Suite à l’installation de HAOS, j’ai un problème d’accès réseau de HA.
## System Information
version | core-2024.11.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.54-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1469
Downloaded Repositories | 18
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 13.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.11.4
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 9.9 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), Terminal & SSH (9.15.0), ESPHome Device Compiler (2024.11.2), Samba Backup (5.2.0), Increase Swap (1.1.3)
</details>
dashboards | 2
resources | 17
views | 6
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 12 octobre 2024 à 09:02
current_recorder_run | 29 novembre 2024 à 16:21
estimated_db_size | 1681.88 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
Installation de proxmox sans problème.
Création d’une VM
Installation de HAOS sur une VM par script tteck
Lancement de HAOS OK (accès par son ip:8123…, config de la redirection du port 8123 vers l’IP de HA dans la box)
Installation de samba share, SSH et terminal…
Accès a l’OS de HA sans problème par le terminal.
HA fonctionne sans erreur
Jusque là tout va bien.
Mon problème:
HAOS n’apparait pas dans mon réseau workgroup ( windows)
HAOS injoignable par le réseau interne avec Putty ou WinSCP (sur le même PC que le navigateur windows edge avec lequel j’accède à HA sans problème)
HAOS non visible et non détecté par HA companion
HAOS ne voit pas mon NAS ni la livebox.
Donc il semble que HA ne communique qu’en interne avec ses add ons ou par le reseau (filaire) avec mon navigateur.
Par contre aucun accès avec un autre logiciel ou avec la version mobile de HA (companion).
Problème de passerelle entre les IP due à la VM ou proxmox ou autre ? Ai-je louper quelque chose lors de l’install ?
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur avec plaisir.
Merci de vos réponse
Eric
