Pb installation Z2M
Je suis désolé de revenir vers vous.
Après un petit essaie de Z2M, j’avais décidé de rester sous ZHA pour le moment.
Malgré tout, mon installation évolue et je vais avoir besoin de passer définitivement car j’ai des modules qui ont une meilleure gestion avec Z2M.
J’ai donc tenté de réinstaller Z2M, malheureusement sans succès. J’ai bien désinstaller ZHA, et réinstaller le tout suivant le tuto de la communauté HACF. J’ai de nouveau la même erreur qu’en mars. J’ai bien suivi vos conseils et correction de l’époque mais sans succès.
J’en appelle donc de nouveau à votre aide (avec mes chaleureux remerciements anticipés).
Voici l’erreur au lancement de Z2M :
[08:56:43] INFO: Preparing to start…
[08:56:43] INFO: Socat not enabled
[08:56:43] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
[2024-07-11 08:56:45] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-07-11 08:56:45] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.0 (commit #unknown)
[2024-07-11 08:56:45] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.50.1)
[2024-07-11 08:56:45] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-07-11 08:56:45] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-07-11 08:56:45] error: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
[2024-07-11 08:56:45] error: z2m: Exiting…
[2024-07-11 08:56:45] error: z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:284:19)
at onErrorNT (node:internal/child_process:477:16)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
Je vous pose ma configuration des modules actuelles :
Mqtt broquer
logins:
  - username: mqtt
    password: mqtt
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
Z2M
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://core-mosquitto
  user: mqtt
  password: mqtt
serial:
  serial:
    port: >-
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240420165350-if00
    adapter: ember
[center]## System Information
version core-2024.7.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1390
Downloaded Repositories 13
logged_in true
subscription_expiration 27 juin 2025 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 1bffb657be484ce8b5c9cdaf4d82eca0
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 457.7 GB
disk_used 361.7 GB
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Studio Code Server (5.15.0), InfluxDB (5.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2024.6.6), Linky (1.4.0), Frigate (0.13.2), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.0-1)
dashboards 4
resources 7
views 16
oldest_recorder_run 3 juillet 2024 à 08:23
current_recorder_run 11 juillet 2024 à 09:10
estimated_db_size 193.82 MiB
database_version 3.45.3
[/center] ___
Ce n’est peut être pas cela le problème, mais Je n’ai pas de login dans la configuration de MQTT.
Il me semble que ce n’est pas nécessaire.C’est à essayer.
logins: []
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
Dans le fichier de configuration.yaml (z2m)
J’ai cela :
Mqtt:
  user: addons
  password: xxxyyyxxxyyxxx
Je ne sais pas ci cela va t’aider.
Hello @pascal_ha
Peut-être que sa clé n’est pas flashée avec la bonne version :wink:
Il peut suivre ton super tuto : Mise a jour Sonoff DONGLE -E (pour Zigbee2mqtt 1.37.0-1)(ember) - #115 par pascal_ha
bonjour,
tu as un soucis de syntaxe
la bonne syntaxe est la suivante (tu as 2 fois serial)
serial:
  port:  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240420165350-if00
  adapter: ember
as tu bien flashé ton dongle avec la version de firmware compatible avec ember ?
Bien vu pour la syntaxe @ddfdom :+1: ( serial killer :grin:)
j’ai essayé mais ça a échoué. Du coup, je laisse eszp ? Comme la clef est neuve, je pensais qu’elle avait le dernier firmware.
A partir de Z2M 1.38.x, il faut mettre a jour le firmware de la clé. Il faut au minimum une version 7.4.x
non il faut la flasher avec le bon firmware ezsp n’est plus supporté, tant que tu y est fait tout ce qu’il faut
tu télécharges ce fichier
puis tu te rends sur cette page avec chrome
pour y flasher ton firmware depuis ton ordinateur local sur lequel tu aura branché ton dongle sonoff tu choisis fimrare custom et tu lui donne ton fichier précédement téléchargé
Merci bcp, en effet, pb de mise à jour du firmware
