Un truc étrange m’arrive… Aucun intérupteur ne fonctionne, quelque soit la marque !
Ils sont tous en zigbee, je les apaire sans aucun probleme, je vois la qualité de ligne, le niveau de batterie avec les infos qui remontent correctement.
Dans « Action » il remonte Empty string(« »)
J’ai du SONOFF ( qui a fonctionné un temps) du Moes et du IKEA les 3 trois avec le même probléme.
cela fait des jours que j’essaye plein de solutions sans voir aucun résultat, alors si l’un d’entre vous pouvait m’aider j’en serais super heureux !!
Merci la communauté
version
core-2023.4.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
5.15.84-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1333
Downloaded Repositories
29
HACS Data
ok
[center]
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.04.0
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
13.9 GB
disk_used
10.4 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Git pull (7.13.1), Let’s Encrypt (4.12.8), Terminal & SSH (9.6.1), ESPHome (2022.3.1), WireGuard (0.8.0), Mosquitto broker (6.2.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Studio Code Server (5.5.6), SSH & Web Terminal (13.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.3), Spotify Connect (0.12.3), Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), Glances (0.18.1), eWeLink Smart Home (1.4.3), Node-RED (14.1.4), MariaDB (2.5.2), Nginx Proxy Manager (0.12.3), Zigbee2MQTT Edge (edge)
dashboards
5
resources
17
views
15
mode
storage
oldest_recorder_run
April 6, 2023 at 11:21 AM
current_recorder_run
April 16, 2023 at 8:28 PM
estimated_db_size
372.98 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Donc ce sont des boutons ou des télécommandes dont tu parles?
Comme a priori tu as Zigbee2MQTT, n’y a t’il rien qui se passe quand tu appuies dessus, tu as déjà essayé de suivre ce qui passe dans le topic MQTT?
Il s’agit de bouton avec multiple action simple / double / long clic
Je regarde l’action dans l’onglet expose de zigbeemqtt,
J’utilise nodered et j’ai bien les différentes actions possibles par interrupteur mais il ne se passe rien.
Comme puis je suivre de manière détaillée comme tu le demande ?
En fait je pensais simplement avec les options existante dans HA.
Dans Paramètres > Appareils & Services > MQTT > "Configurer"
Il y a une section "Ecouter une sujet"
La tu y rentrer le topic de base de zigbee2mqtt... qui par défaut est:
"zigbee2mqtt/#" (le # c'est pour dire que tu veux écouter tout ce qui commence par ce topic.
Puis on clique sur commencer à écouter... et là tous les messages mqtt de zigbee qui passent sont affichés... c'est là qu'on peut débuguer en passant des commandes...
Par exemple ci-dessous ma commande Opple, j'ai fait un double clic sur le bouton 1 et un simple clic sur le bouton 1...
