Tout a été vendu.
Bonjour a tous,
Je viens de m’équiper de la toute dernière Raspberry Pi 5M avec carte NVMe, au prix de 210€ tout compris (ordi + carte NVMe), que je recommande à tous. En toute transparence, j’ai ouvert un topic unique à ce sujet, qui se trouve ici : https://forum.hacf.fr/t/raspberry-pi-5cm-nvme-topic-unique/
Donc je revends mon ancien matériel, un PC Engines APU2e4 4Go RAM et 512 Go SSD, qui a très bonne réputation chez les utilisateurs de Home Assistant et d’OPN Sense, au prix de 60€ tout compris. Vous pourrez l’utiliser pour héberger Home Assistant, faire un routeur OPNSense ou un point d’accès Wireguard.
Je dispose de deux unités (1 à mon domicile, 1 à la campagne). Le prix est par unité.
Matériel réputé increvable, très apprécié des connaisseurs :
**marque : PC Engines.
**Référence : apu2e4 4Go RAM + disque 512 Go SSD fourni.
**Produit : PC Engines apu2e4 product file.
- CPU: AMD Embedded G series GX-412TC, 1 GHz quad Jaguar core 64 bit support AES-NI, 32K data + 32K instructions par coeur, cache 2MB L2.
- DRAM: 4 GB DDR3-1333 DRAM
- Disque: Boot depuis m-SATA SSD, carte SD (contrôleur sdhci interne), or USB. 1 SATA externe avec connecteur d’alimentation.
- Alimentation 12V, consommation 6 à 12W selon la charge CPU. Alimentation Jack = 2.5 mm fournie.
- Connectivité: 3 connecteurs Ethernet Gigabit (Intel i210AT)
- I/O: port série DB9, 2 USB 3.0 externes + 2 USB 2.0 internes
- Extension: 2 miniPCI express (dont une avec socket SIM), bus LPC bus, GPIO headers, bus I2, COM2 (3.3V RXD / TXD)
- Taille carte : 6 x 6" (152.4 x 152.4 mm) - idem apu1d, alix2d13 et wrap1e.
- Firmware: coreboot
- Refroidissement: passif par conduction sur le boîtier (pas besoin de ventilateur, donc zéro bruit). Idéal pour un salon.
** Prix : 60€ + 5€ de frais de port (Mondial Relay)
** J’ai deux unités, le prix est par unité.
sudo lshw
home-assistant-apu2
description: Desktop Computer
product: apu2 (4 GB)
vendor: PC Engines
version: 1.0
serial: 1438193
width: 64 bits
capabilities: smbios-3.0.0 dmi-3.0.0 smp vsyscall32
configuration: boot=normal chassis=desktop sku=4 GB
*-core
description: Motherboard
product: apu2
vendor: PC Engines
physical id: 0
version: 1.0pronote
serial: 1438193
*-firmware
description: BIOS
vendor: coreboot
physical id: 0
version: v4.14.0.6
date: 11/04/2021
capacity: 8MiB
capabilities: pci pcmcia upgrade bootselect acpi
*-cpu
description: CPU
product: AMD GX-412TC SOC
vendor: Advanced Micro Devices [AMD]
physical id: 4
bus info: cpu@0
version: 22.48.1
slot: CPU0
capacity: 1GHz
width: 64 bits
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc rep_good acc_power nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt topoext perfctr_nb bpext ptsc perfctr_llc cpb hw_pstate ssbd vmmcall bmi1 xsaveopt arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold overflow_recov cpufreq
configuration: microcode=117637381
*-cache
description: L2 cache
physical id: 7
slot: CACHE2
capacity: 2MiB
capabilities: internal unified
configuration: level=2
*-memory
description: System Memory
physical id: 9
slot: System board or motherboard
capabilities: ecc
configuration: errordetection=multi-bit-ecc
*-bank
description: SODIMM DDR3 Synchronous Unbuffered (Unregistered) 1333 MHz (0.8 ns)
physical id: 0
serial: 00000000
slot: DIMM 0
width: 64 bits
clock: 1333MHz (0.8ns)
*-pci:0
description: Host bridge
product: Family 16h (Models 30h-3fh) Processor Root Complex
vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-generic:0 UNCLAIMED
description: IOMMU
product: Mullins IOMMU
physical id: 0.2
bus info: pci@0000:00:00.2
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi ht cap_list
configuration: latency=0
*-pci:0
description: PCI bridge
product: Family 16h Processor Functions 5:1
physical id: 2.2
bus info: pci@0000:00:02.2
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pm pciexpress msi ht normal_decode bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:25 ioport:1000(size=4096) memory:d0000000-d00fffff
*-network
description: Ethernet interface
product: I210 Gigabit Network Connection
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: enp1s0
version: 03
serial: 00:0d:b9:57:c8:c4
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi msix pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=igb driverversion=6.1.0-31-amd64 duplex=full firmware=0. 6-5 ip=192.168.10.237 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
resources: irq:31 memory:d0000000-d001ffff ioport:1000(size=32) memory:d0020000-d0023fff
*-pci:1
physical id: 2.3
bus info: pci@0000:00:02.3
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:27 ioport:2000(size=4096) memory:d0100000-d01fffff
*-network
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: enp2s0
version: 03
serial: 00:0d:b9:57:c8:c5
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=igb driverversion=6.1.0-31-amd64 firmware=0. 6-5 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
resources: irq:37 memory:d0100000-d011ffff ioport:2000(size=32) memory:d0120000-d0123fff
*-pci:2
physical id: 2.4
bus info: pci@0000:00:02.4
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:29 ioport:3000(size=4096) memory:d0200000-d02fffff
*-network
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: enp3s0
version: 03
serial: 00:0d:b9:57:c8:c6
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:48 memory:d0200000-d021ffff ioport:3000(size=32) memory:d0220000-d0223fff
*-generic:1
description: Encryption controller
product: Kabini/Mullins PSP-Platform Security Processor
physical id: 8
bus info: pci@0000:00:08.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: msix ht pm bus_master cap_list
configuration: driver=ccp latency=0
resources: irq:0 memory:d0500000-d051ffff memory:d0300000-d03fffff memory:d0524000-d0524fff memory:d0400000-d04fffff memory:d0520000-d0521fff
*-usb:0
description: USB controller
product: FCH USB XHCI Controller
physical id: 10
bus info: pci@0000:00:10.0
version: 11
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi msix pciexpress xhci bus_master cap_list
configuration: driver=xhci_hcd latency=0
resources: irq:18 memory:d0522000-d0523fff
*-usbhost:0
product: xHCI Host Controller
vendor: Linux 6.1.0-31-amd64 xhci-hcd
physical id: 0
bus info: usb@2
logical name: usb2
version: 6.01
capabilities: usb-2.00
configuration: driver=hub slots=2 speed=480Mbit/s
*-usbhost:1
physical id: 1
bus info: usb@3
logical name: usb3
version: 6.01
capabilities: usb-3.00
configuration: driver=hub slots=2 speed=5000Mbit/s
*-sata
description: SATA controller
product: FCH SATA Controller [AHCI mode]
physical id: 11
bus info: pci@0000:00:11.0
logical name: scsi0
version: 40
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: sata pm ahci_1.0 bus_master cap_list emulated
configuration: driver=ahci latency=64
resources: irq:19 ioport:4010(size=8) ioport:4020(size=4) ioport:4018(size=8) ioport:4024(size=4) ioport:4000(size=16) memory:d0525000-d05253ff
*-disk
description: ATA Disk
product: SC550 512GB
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: 7A0
serial: AA000000000000000013
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=b6f5dbda
*-volume:0
description: EXT4 volume
vendor: Linux
physical id: 1
bus info: scsi@0:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
logical name: /boot
version: 1.0
serial: dc5f9efc-5eda-4ba5-8844-499a6d8ea5f4
capacity: 953MiB
capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover 64bit extents ext4 ext2 initialized
configuration: created=2023-08-28 20:37:54 filesystem=ext4 lastmountpoint=/boot modified=2025-02-19 11:48:18 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime mounted=2025-02-19 11:48:18 state=mounted
*-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@0:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
capacity: 465GiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume
description: Linux LVM Physical Volume partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
serial: bi8Xwj-3p4Q-7OpW-ktZK-jcXG-ryiT-zyRkdh
capacity: 465GiB
capabilities: multi lvm2
*-usb:1
product: FCH USB EHCI Controller
physical id: 13
bus info: pci@0000:00:13.0
version: 39
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci-pci latency=64
resources: irq:18 memory:d0526000-d05260ff
*-usbhost
product: EHCI Host Controller
vendor: Linux 6.1.0-31-amd64 ehci_hcd
physical id: 1
bus info: usb@1
logical name: usb1
version: 6.01
*-usb
description: USB hub
product: Root Hub
physical id: 1
bus info: usb@1:1
version: 0.18
configuration: driver=hub maxpower=100mA slots=4 speed=480Mbit/s
*-serial
description: SMBus
product: FCH SMBus Controller
physical id: 14
bus info: pci@0000:00:14.0
version: 42
width: 32 bits
clock: 66MHz
configuration: driver=piix4_smbus latency=0
resources: irq:0
*-isa
description: ISA bridge
product: FCH LPC Bridge
physical id: 14.3
bus info: pci@0000:00:14.3
version: 11
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: isa bus_master
*-pnp00:00
product: PnP device PNP0c02
physical id: 0
capabilities: pnp
configuration: driver=system
*-pnp00:01
product: PnP device PNP0b00
physical id: 1
capabilities: pnp
configuration: driver=rtc_cmos
*-pnp00:02
product: PnP device PNP0501
physical id: 2
capabilities: pnp
configuration: driver=serial
*-pnp00:03
physical id: 3
capabilities: pnp
*-generic:2
description: MMC Host
product: FCH SD Flash Controller
physical id: 14.7
bus info: pci@0000:00:14.7
logical name: mmc0
version: 01
width: 64 bits
clock: 66MHz
capabilities: bus_master
configuration: driver=sdhci-pci latency=71
resources: irq:16 memory:d0527000-d05270ff
*-pci:1
product: Family 16h (Models 30h-3fh) Host Bridge
physical id: 101
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:2
product: Family 16h (Models 30h-3fh) Processor Function 0
physical id: 102
bus info: pci@0000:00:18.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:3
product: Family 16h (Models 30h-3fh) Processor Function 1
physical id: 103
bus info: pci@0000:00:18.1
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:4
product: Family 16h (Models 30h-3fh) Processor Function 2
physical id: 104
bus info: pci@0000:00:18.2
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:5
product: Family 16h (Models 30h-3fh) Processor Function 3
physical id: 105
bus info: pci@0000:00:18.3
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=k10temp
resources: irq:0
*-pci:6
product: Family 16h (Models 30h-3fh) Processor Function 4
physical id: 106
bus info: pci@0000:00:18.4
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=fam15h_power
resources: irq:0
*-pci:7
product: Family 16h (Models 30h-3fh) Processor Function 5
physical id: 107
bus info: pci@0000:00:18.5
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-input:0
product: PRP0001:00
physical id: 1
logical name: input0
logical name: /dev/input/event0
capabilities: platform
*-input:1
product: Power Button
physical id: 2
logical name: input1
logical name: /dev/input/event1
*-input:2
product: PC Speaker
physical id: 3
logical name: input2
logical name: /dev/input/event2
capabilities: isa
Si vous êtes intéressé, merci de répondre et je ferai un annonce sur LBC.
Pour initialiser la machine vous aurez besoin d’un câble série DB9 avec connecteur femelle (câble non-fourni) et d’une clée USB avec l’installeur Debian. Etapes à suivre :
Machine de première main, qui a toujours fonctionné derrière un backup électrique en salle machine, donc qui n’a subi aucun stress.
Comme c’est un matériel x64, on peut y installer Debian puis installer Home Assistant en mode supervisé ou en mode Docker pur. Pour positionner la machine, elle est aussi puissante qu’une Raspberry Pi 4, mais c’est un matos professionnel avec un véritable système disque mSata et des instructions x64, très fiable et avec 3 vraies interfaces réseau Intel, donc idéal pour un routeur/Home Assistant. Machine utilisée à 2 à 3% dans le cadre de Home Assistant, donc plein de puissance.
Matériel garanti 1 mois par mes soins, retour possible sans en donner la raison.
Voici la référence de l’annonce LBC pour ceux qui veulent passer commande : https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/2942682348
