Salut..
Un truc assez bisar, mais ce que dit la doc pour la découverte auto:
« Après le premier message à config, les messages MQTT envoyés à la rubrique d’état mettront à jour l’état dans Home Assistant. »
Configuration topic: homeassistant/ICI le type de sensor/ICI le nom du topic/config
State topic: homeassistant/ICI le type de sensor/ICI le nom du topic/state
Payload: {« name »: « nom », « device_class »: « la classe voulue », « state_topic »: « homeassistant/ICI le type de sensor/ICI le nom du topic/state »}
QUI PERMET DE RECUPERER DANS HA DIRECTEMENT
Du coup dans JMQTT de Jeedom, j’ai fais le test avec un sensor avec la classe « Power » et aussi un autre avec la classe « temperature »
Peut être réalisé pour tout type de « Sensors » ou « Entities with command topics » …
Merci beaucoup pour le temps que tu as passé à rédiger, c'est une mine d'or.
Personnellement le broker est sur la machine jeedom, mais je ne pense pas que cela change la donne.
J'ai configuré l'intégration mqtt pour qu'elle pointe sur le broker en question.
En voici les paramètres au cas où ces derniers ne seraient pas les mêmes chez toi.
