Perdu mes lampes Hue
Débutant sur HA, j’ai des ampoules et accessoires Hue qui étaient en premier sur le bridge Hue + app, et ensuite j’ai delete tout de mon compte Hue pour passer sur le Zigbee.
Mais en voulant reconfiguré en MQTT, j’ai perdu les ampoules et accessoires.
Home Assistant ZHA, MQTT et le bridge Hue ne retrouvent les lumières et accessoires.
Même avec mes anciennes sauvegardes, je ne retrouve pas.
Avez-vous une solution à proposer ?
Merci de vos retours.
Home Assistant Green
Clé Sonoff MQTT
Personne n’a une idée svp ?
Il faut réappairer tes ampoules Hue sur ta clé Sonoff.
Merci de ton retour Cleya, mais ma clé ne détecte plus les ampoules, ni en mqtt, zha ou le bridge Hue.
Je suis un peu perdu :sweat_smile:
Alors pour les remettre sur le pont Hue sur chaque ampoule tu as normalement un code alpha numérique pour les remettre dans l’app mobile Hue, par contre si tu veux les remettre sur ta clé il faut pouvoir remettre tes ampoules en mode association et là la seul manip que j’ai déjà vu sur le net se fait a partir d’une télécommande Philips Hue.
Merci iPapy, j’avais déjà essayé manuellement avec le code, mais même résultat malheureusement.
Quand tu écris télécommande, tu veux dire celle-ci ?
Car j’ai un dimmer, mais pas d’interrupteur.
Si je prends l’interrupteur, quel est la démarche à suivre ?
Oui avec le dimmer switch et la manip est normalement la suivante:
Le reset d’une ampoule Philips Hue en moins d’une minute
  1. Allumer l’ampoule. …
  2. Éteindre l’ampoule. …
  3. Rallumer l’ampoule. …
  4. Approcher le Dimmer switch de l’ampoule. …
  5. Appuyer simultanément sur les boutons Allumer/Éteindre. …
  6. Après 10 secondes l’ampoule effectue la réinitialisation. …
  7. Éteigner l’ampoule un nouvelle fois.
Plus d’info ici ou là
Excellent, je vais tester ça demain :grinning:
Tes ampoules ne peuvent être associées qu’à ton pont Hue (cloud) ou qu’à ta clé Zigbee (no cloud). Pour que ta clé Sonoff les voit maintenant que tu as supprimé ton compte Hue, il faut les appairer à ta clé comme tout autre appareil zigbee. La procédure indiquée par @iPapy est la plus simple pour passer tes ampoules en mode appairage (l’ampoule doit clignoter brièvement 3 fois).
Merci à vous, cela à fonctionner parfaitement !
