Cette catégorie est destinée à accueillir vos tutoriels sur Home Assistant et seulement cela.
Merci pour ton retour. Effectivement, c’est pas évident au début car je sors de plusieurs années de Domoticz. Au début, ça paraît une usine à gaz, puis petit à petit, on y prend goût .
J’en profite pour te poser une question : J’ai du mal à trouver un ouvrage/tuto/podcast un peu complet et pédagogique sur Yaml. Il y a effectivement dans Home Assistant l’UI qui permet de débuter et de progresser mais Yaml me paraît une piste intéressante à approfondir. Ce que j’ai trouvé en ligne jusqu’à maintenant est soit rudimentaire soit divergent vers des concepts éthérés qui me dépassent en faisant la relation avec Python ou Jinja que je ne connais pas, etc … etc…
J’aimerais pouvoir définir des paramètres ou des compteurs que je réutiliserais dans diverses automations ou scripts.
Donc si ça existe, je suis preneur et j’investis !
J’étais aussi sur Domoticz, ce n’est clairement pas la même approche… mais HA c’est mieux
Il ne faut pas surestimer la difficulté du YAML, ce n’est qu’une façon d’organiser des données ou des paramàtres… ce n’est pas un langage de programmation, et c’est de mois en moins nécessaire.
Il vaut mieux se familiariser avec Jinja2 qui est le langage utilisé pour les expressions Template qui sont les vrais bouts de logique qui ajoutent des fonctions dans HA.
Pour définir des Paramètres et compteurs le meilleur endroit est « paramètres>appareils & services>entrée » là tu peux gréer un grande variété de choses y compris des compteurs et des entités Template avec des logiques (en Jinja2).
As-tu déjà regardé le site de HACF avec pas mal d’articles dont la partie concepts qui tente d’expliquer les bases. D’autres catégories contenant divers tutos avec des exemples de config.
Vas pour NINJA 2 je vais creuser dans cette direction
Il y a bien sûr un bon didacticiel de départ proposé par l’excellent Argonaute (que j’ai eu l’honneur de rencontrer il y a peu de temps à Chambéry. J’ai eu également l’honneur de rencontrer le pape Paul VI en 1975 dans la basilique Saint-Pierre ! ). Après. Voilà.
Bon, j’ai l’impression qu’on a perdu un utilisateur !
Blague à part, c’est pas lisible du tout (la ponctuation etc), pas non plus dans le sujet, ça dérive vite … Fais un effort, sinon les réponses risquent d’être rares
