Personnalisation Thermostat sur HA
J’ai connecté ma chaudière Axeo Condens sur HA avec BSB-LAN, j’ai des thermostats d’ambiance T55 et T58, J’aimerai pouvoir changer les icones et le texte dans le thermostat qui sont proposés dans le thermostat climat, le pb c’est que je n’arrive pas à les personnaliser.
Voici ce que j’ai réussi a faire
J’aimerai pouvoir changer l’icone « climatisation » par une icone « croissant de lune » et changer le texte « climatisation » par « Réduit » et le texte « Chauffage » par « Confort »
Si quelqu’un a une Idée
Voici ma config yaml
    - name: "Thermostat Maison"
      unique_id: "Thermostat_Maison"
      device:
       identifiers: BSB-LAN-A842E3CA0E60
       manufacturer: bsb-lan.de
       model: 4.2.16
      payload_on: 1
      payload_off: 0
      modes:
    #            - auto
        - heat
        - cool
        - 'off'
      mode_state_topic: BSB-LAN/0/8/700/status
      mode_state_template: >-
         {% set values = { '0 - Mode protection':'off', '1 - Automatique':'auto', '2 - Réduit':'cool', '3 - Confort':'heat'} %}
         {{ values[value] if value in values.keys() else 'off' }}
      mode_command_topic: BSB-LAN
      mode_command_template: >-
         {% set values = { 'off':'S700=0', 'auto':'S700=1', 'cool':'S700=2', 'heat':'S700=3'} %}
         {{ values[value] if value in values.keys() else '0' }}
      current_temperature_topic: BSB-LAN/0/21/8740/status
      min_temp: 17
      max_temp: 23
      temp_step: 0.5
      temperature_high_command_topic: BSB-LAN
      temperature_high_command_template: "{{'S710='+ (value | string)}}"
      temperature_high_state_topic: BSB-LAN/0/8/710/status
      temperature_low_command_topic: BSB-LAN
      temperature_low_command_template: "{{'S712='+ (value | string)}}"
      temperature_low_state_topic: BSB-LAN/0/8/712/status
    ################# Thermostat Chauffage Gite ###################
    - name: "Thermostat Gite"
      unique_id: "Thermostat_Gite"
      device:
       model: 4.2.16
      payload_on: 1
      payload_off: 0
      modes:
    #            - auto
        - heat
        - cool
        - 'off'
      mode_state_topic: BSB-LAN/0/9/1000/status
         {% set values = { '0 - Mode Protection':'off', '1 - Automatique':'auto', '2 - Réduit':'cool', '3 - Confort':'heat'} %}
         {% set values = { 'off':'S1000=0', 'auto':'S1000=1', 'cool':'S1000=2', 'heat':'S1000=3'} %}
      current_temperature_topic: BSB-LAN/0/21/8770/status
      min_temp: 16
      max_temp: 21
      temp_step: 0.5
      temperature_high_command_template: "{{'S1010='+ (value | string)}}"
      temperature_high_state_topic: BSB-LAN/0/9/1010/status
      temperature_low_command_template: "{{'S1012='+ (value | string)}}"
      temperature_low_state_topic: BSB-LAN/0/9/1012/status
Merci pour votre aide
Nous sommes beaucoup à ne pas pouvoir configurer notre climate MQTT (bsblan) comme nous le souhaitons, surtout avec les mode heat et cool qui sont traduit par chauffage et climatisation.
Déja ce que tu proposes pour afficher les 2 consignes sur le même climate, je ne l’avais jamais vu, merci pour l’info. Je viens de le mette en test. J’ai l’impression que cela se tamponne dans le réglage des consignes, la climatisation est à droite et on ne peut pas la descendre plus bas que le chauffage qui est à gauche :thinking:. Cela semble seulement adapter aux splits réversible…
Pour revenir aux noms, les seuls modes possibles semblent seulement ceux définis dans climate :
The state of an HVAC entity
An HVAC entity can have the following states, depending on the specific climate device and its capabilities.
Off: The device is turned off.
Heat: The device is set to heat to a target temperature.
Cool: The device is set to cool to a target temperature.
Heat/Cool: The device is set to heat/cool to a target temperature range.
Auto: The device is set to a schedule, learned behavior, AI.
Dry: The device is set to dry/humidity mode.
Fan only: The device only has the fan on. No heating or cooling is taking place.
Unavailable: The entity is currently unavailable.
Unknown: The state is not yet known.
Je ne vois comment changer leur traduction, je vais creuser de mon côté
Merci pour ton aide si tu trouves une solution je suis preneur,
C’est vrai que les cartes thermostats sont orientés Pompe à chaleur/ Climatiseur. Et il n’intègre pas nativement les fonctions nuit et jour et Hors gel comme sur les chaudières Gaz ou fioul. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Malheureusement je ne suis pas assez caler pour programmer un thermostat qui réponde à ces critéres.
Merci pour ton aide
Xavier
