Personnaliser le CSS d'une grille de section
je cherche à mettre un fond et une bordure sur une grille de type section (celle que l’on drag n’ drop… Mais card-mod ne fonctionne pas. Vous auriez une astuce pour personnaliser ce type de grille ? L’idée est de réunir visuellement mes sections.
tu veux faire dans ce genre ?
La solution est ici, merci @BBE pour l’astuce. :wink:
Et il est aussi possible de pousser cette « feature request » pour faire ça directement dans la section:
A terme j’espère que ce sera implémenté, car la solution avec vertical-stack-in-card n’est pas vraiment satisfaisante, en effet:
  • on perd la capacité à faire du drag n drop (donc il faut ajouter la stackincard seulement à la fin)
  • certains cas ne sont pas forcément bien rendus (la vertical-stack-in-card crée une carte avec son fond et sa bordure) mais il peut y avoir des interférences
  • la vertical stck in card crée un pile verticale (ou horizontale) il faut parfois ajouter une grille suivant ce qu’on veut faire…
bref dans mon cas (empilement vertical de cartes) ça marche plutôt bien, mais attention, ce n’est qu’un contournement qui est loin d’être optimal !
Yes, c’est pour ca que j’avais rejeté la solution de @WarC0zes (que j’avais déjà implémenté).
Ben si tu trouves mieux… on est preneurs…
En attendant rien ne t’empeche de faire tout ton dashboard en drag n drop…
Et une fois stable tu rajoute les stackin card…
En attendant une eventuelle implementation dans le code… mais j’ai peu d’espoirs… Il n’y a que @WarC0zes et moi qui ont cliqué dans le github…
Tu peux pas rajouter des labels a ton sujet de discussion ?
J’ai pas reussi… Mais je suis une quiche en github, j’ai pas les reflexes, je l’utilise trop peu.
Comme quoi ?
Comme quoi ? J’ai mis lovelace.
A voté ! Après, 2 pouces… On va pas aller loin ?
Je parlais a @BBE pour ca discussion ouvert sur github :wink:
C’est sur la flèche du premier post qu’il faut cliquer (si j’ai bien compris…) ça s’affiche ensuite sur le menu (on est à 2 pour l’instant…):
Et si tu poste une réponse, ça fait remonter la discussion dans la pile :wink:
