Mon Ha fonctionne sans aucun problème d’accès depuis presque 1 ans.
Ayant ajouté des module NODON SIN-4-FP-21 sur deux radiateurs électriques pour gérer la température de ces pièces, j’ai voulu suivre ce tuto pour créer un interrupteur virtuelle pour sélectionner le mode de chauffage et piloter avec « versatile thermostat ». Test du nouveau module de chauffage Nodon SIN-4-FP-21 - Haade.fr
J ai donc créer un fichier Yaml nommé :" switch.yaml" puis redémarrer HA pour la prise en compte mais depuis cette manipulation plus aucun accès à HA.
J’ai essayé en local et en HTTPS mais j’ai toujours erreur de certificat SSL.
Sur mon compte Nabucasa j ai le message :« Your instance is not connected to Home Assistant Cloud »
J’ai comme l’impression que dans le tuto les template sont écrits avec l’ancien format,
Avant de redémarrer Home assistant il faut toujours cliquer sur « vérifier la configuration »
Oui mais elle date de quand la sauvegarde ? S’il s’agit d’une VM sauvegardée la procédure est assez simple mais avant de donner un mauvais conseil il vaut mieux vérifer de quand date le backup et que tu parles bien d’un backup d’une VM
Je ne pense pas avoir des sauvegardes de la VM …
Je pensait plutôt redémarrer HA avec sa version précédente puisque il fait des sauvegarde automatique à chaque mise à jour. ceci depuis la console PROXMOX mais je ne sais pas comment faire…
Merci pour la réponse quand même
Merci pour la réponse,
aurais tu la procédure pour modifier un fichier de HA depuis PROXMOX ?
pense tu que le supprimer complétement soit une bonne idée ?
Je pense qu’il y a un soucis plus sérieux parce que normalement HA n’accepte plus de redémarrer si la config yaml est foireuse et au pire si reboot hard il reboote en mode dégradé pour permettre de corriger les soucis !
Juste pour être sûr quand tu as essayé en local tu as bien essayé en http et non https et donc http://adresseipdeha:8123 ?
la première chose à voir c’est depuis proxmox, que se passe t’il quand tu ouvres la console de HA… Là tu devrais au moins voir l’état de HA, s’il est démarré ou pas. Et tu aura accès a des commandes pour restaurer une sauvegarde…
