Nouvelle aventure pour moi, deux mises à jour effectuées… tout est cassé, je n’ai plus accès à mon raspi.
J’ai fait des tests au niveau du matériel, changement de port ethernet sur la box, changement de cable.
Niveau logiciel, je ne sais pas ce que je pourrais faire.
J’ai tenté l’accès via
- firefox : « La connexion a été réinitialisée »
- chrome :« Cette page ne fonctionne pas 192.168… n’a envoyé aucune donnée ERR_EMPTY_RESPONSE »
- l’appli, j’ai un message en bas de l’écran : « The network connection was lost. NSURLErrorDomain - 1005 »
Si quelqu’un a une idée, une piste, je suis preneur
Salut.
Il faut s’assurer de :
- passer par l’adresse ip. Pas par le domaine
- avoir la bonne adresse ip. Le dhcp sans bail statique, ça pique
- mette le bon protocole (https puisque let’encrypt est là ?)
- éventuellement le bon port (genre https sur le 80…)
- contourner les erreurs https (l’ip n’étant pas le domaine, ça risque de râler)
Autre remarque, mettre ça dans ta présentation, c’est le meilleur moyen que les participants du forum passent à côté de ton souci. Un sujet dédié c’est mieux
Je te réponds rapidement pour ta dernière remarque, j’étais en train de le faire à l’instant. Je supprimes ici ?
Pour le reste, avant cette mise à jour, j’ai joué un peu avec l’accès à distance, donc ça vient sûrement d’une connerie de ma part à ce niveau là, mais je ne sais pas par où commencer. Je passe bien par l’IP, le domaine je ne l’utilise que sur mon téléphone. Pour le protocole à priori, les deux déconnent. Les ports sont toujours ok sur ma box.
Merci pour le coup de main
Vérifie que l’adresse ip est correcte… Les 2 protocoles qui ne marchent pas c’est un indice.
Pour l’instant il faut accéder au pi via le chemin le plus direct pour éliminer le maximum d’intermédiaire.
Sinon un écran ça aide aussi
(j’ai coupé le sujet)
Pour info, les dernières modifs que j’ai effectuées c’était le passage par un nom de domaine free, avec utilisation de let’s encrypted. Je pense que ça vient de là mais je ne sais pas par où commencer les vérifications
Merci pour le déplacement du sujet
Trouver la bonne ip (ou confirmer) c’est le point de départ
Bon, j’avance un peu, sur chrome j’ai réussi à recupérer l’accès en me faisant gronder parce que « non sécurisé ». Donc je pense que c’est tout simplement une histoire de protocole que j’ai mal configuré en bricolant sur l’accès à distance
Du coup l’adresse ip était bonne ?
Souci protocole : Pas forcément. Comme tu passes par l’adresse ip et que le certificat contient le nom de domaine, ça ne correspond pas et donc ça râle forcément.
Ce qu’il faut maintenant vérifier:
- Si adresse ip a changé : redirection correcte côté freebox
- DNS qui pointe correctement vers ip publique
- certificat avec le bon nom de domaine
L’adresse senble être bonne, j’ai vérifié dans le freebox os, je suis en ip statique, les ports sont toujours ok.
Pour ce qui est du DNS et du certificat je ne sais pas comment vérifier
Ok je vois, je suis en connexion non sécurisée en local, je change l’url interne dans la config ?
Si tu es déjà en https, c’est pas indispensable, tu peux ‹ regarder › le certificat quand même
Quand je regarde sur Chrome : « certificat non valide ». Ça veut dire qu’à chaque redémarrage du core, il faut que je fasse la manip pour avoir de nouveaux certificats ?
Tu as cette info parce que l’adresse ip != nom de de domaine.
Ce qui compte, c’est de voir si son nom de domaine est bien le tien
Ah c’est assez « marrant », quand je clique sur le petit triangle rouge de la barre d’adresse, j’ai un peu d’info, on me dit certificat non valide, et quand je clique dessus, donc pour le nom de domaine, j’ai un petit message « Ce certificat est valide »
Oui oui, je ne l’ai pas changé depuis que ça marchait, j’ai bien revérifié sur ma box, dans la config de let’s encrypted, tout à l’air de coller
Donc, si la redirection sur la box est correcte aussi, tu dois pouvoir avoir accès via le nom de domaine :
https://ndd => résolution dns => ip publique de la box => certificat qui corresponds bien => arrivée ta box => redirection du port 443 sur ip/port de HA interne
Maintenant j’ai bien l’accès vie le nom de domaine
