J’ai cherché à plusieurs endroits, mais je n’ai rien trouvé de similaire pour le moment.
Depuis la mise à jour HA Core mes modules Shelly (volet roulant) ne sont plus pilotables.
En effet l’accès au cloud ne me permet plus de piloter les volets.
J’ai regarder à plusieurs endroit, fait un restauration avant MAJ, copier les paramètres, regarder la documentation, rien n’y fait.
Je n’ai jamais eu de problème auparavant.
Si bien que je me demande si je ne vais pas être obligée de basculer en MQTT, chose qui pourrait être intéressante, mais je ne comprends pas la procédure pour le moment.
Y a t’il un moyen simple de résoudre la problème ? Quelqu’un à t’il déjà était confronté à cela ?
A noter: rien n’a changé dans l’application Shelly, tous mes modules sont à jour, tous est pilotable depuis l’application
| version | core-2025.1.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.62-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1503 |
| Downloaded Repositories | 48 |
AccuWeather
| can_reach_server | ok |
| remaining_requests | 10 |
Aqara Gateway
telnet_logged |
mqtt_connected |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 110.0 GB |
| disk_used | 38.1 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (12.3.2), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Dnsmasq (1.8.1), eWeLink Smart Home (1.4.3), Z-Wave JS (0.9.0), Spotify Connect (0.13.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-1), Terminal & SSH (9.16.0), go2rtc (1.9.8), ngrok Client (2.1.8), Samba Backup (5.2.0), MyElectricalData (0.13.2), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), Matter Server (7.0.0), InfluxDB (5.0.1), Frigate (Full Access) (0.14.1), ArgonOne Active Cooling (30a), HassOS I2C Configurator (0.14) |
| dashboards | 2 |
| resources | 36 |
| views | 14 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 1 janvier 2025 à 08:45 |
| current_recorder_run | 14 janvier 2025 à 08:34 |
| estimated_db_size | 477.70 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
Spotify
| api_endpoint_reachable | ok |
Xiaomi Miot Auto
| component_version | 1.0.8 |
| can_reach_spec | ok |
| logged_accounts | 2 |
| total_devices | 10 |
