Perte communication HA et Proxmox
bonjour
depuis qq semaines, tous les 2 ou 3 jours je perds la communication avec mon HA ou PROXMOX. aussi bien en local qu’a distance (via compagnon ou via mon nom de domaine synology). Les premières fois un reboot de mon PC a résolu le pb. Mais j’ai remarque que tout ce que j’ai en zigbee (cle sonoff) ou RFplayer ne s’était jamais arrêté de s’enregistrer, contrairement à tout ce que j’ai en réseau (IPX8000, enphase, Synology, ecodevice RT2) –> je me suis donc dit que c’était sans doute un pb de réseau. Le plantage suivant j’ai donc uniquement déconnecté et reconnecté mon câble réseau –> j’ai récupéré mon Ha et Proxmox… Mon PC était branché sur ma box SFR, je l’ai donc branché plutôt sur mon routeur wifi Synoloy, mais au bout de 3 jours pareil.
Ma config : HAOS installé sur une VM sous proxmox sur un miniPC. Sur Proxmox j’ai aussi CT domoticz qui tourne (pareil plus d’accès quand ca plante). Je suis en full IP statique. Quand ca plante un ping sur Ha, ou proxmox ou domoticz ne répond rien.
je ne sais pas comment voir les log sous proxmox pour avoir un idée de ce qui plante…
avant ces soucis, aucun pb depuis les débuts de mon installation (2 ans). Il y a environ 1 mois ('mais pas sur de la date), je suis passé à la nouvelle version de proxmox (9).
voici le journéal proxmox (plantage à 20h40), (la vm4 est celle de domoticz), et je ne sais aps a quoi correspond “Detected Hardware Unit Hang”
Oct 25 20:39:58 proxmox pvestatd[1192]: status update time (8.221 seconds)
Oct 25 20:40:07 proxmox pvestatd[1192]: VM 104 qmp command failed - VM 104 qmp command 'query-proxmox-support' failed - unable to connect to VM 104 qmp socket - timeout after 51 retries
Oct 25 20:40:15 proxmox kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
  TDH                  <38>
  TDT                  <23>
  next_to_use          <23>
  next_to_clean        <38>
buffer_info[next_to_clean]:
  time_stamp           <13b731967>
  next_to_watch        <39>
  jiffies              <13b7347c0>
  next_to_watch.status <0>
MAC Status             <80043>
PHY Status             <796d>
PHY 1000BASE-T Status  <0>
PHY Extended Status    <3000>
PCI Status             <10>
Oct 25 20:40:17 proxmox pvestatd[1192]: storage 'NAS' is not online
Oct 25 20:40:17 proxmox pvestatd[1192]: status update time (18.119 seconds)
Oct 25 20:40:17 proxmox kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
  TDH                  <38>
  TDT                  <23>
  next_to_use          <23>
  next_to_clean        <38>
  next_to_watch        <39>
  jiffies              <13b734f80>
MAC Status             <80043>
PHY Status             <796d>
PCI Status             <10>
Oct 25 20:40:19 proxmox kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
  TDH                  <38>
  TDT                  <23>
  next_to_use          <23>
  next_to_clean        <38>
  next_to_watch        <39>
  jiffies              <13b735740>
MAC Status             <80043>
PHY Status             <796d>
PCI Status             <10>
Oct 25 20:40:21 proxmox kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
  TDH                  <38>
  TDT                  <23>
  next_to_use          <23>
  next_to_clean        <38>
  next_to_watch        <39>
  jiffies              <13b735f40>
MAC Status             <80043>
PHY Status             <796d>
PCI Status             <10>
Oct 25 20:40:23 proxmox kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
  TDH                  <38>
  TDT                  <23>
  next_to_use          <23>
  next_to_clean        <38>
  next_to_watch        <39>
  jiffies              <13b736700>
MAC Status             <80043>
PHY Status             <796d>
PCI Status             <10>
voici ce que donne ip a sous proxmox
root@proxmox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master vmbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 30:24:a9:7f:1e:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    altname enx3024a97f1e72
3: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 68:54:5a:bb:de:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname wlx68545abbde42
4: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.1.45/24 scope global vmbr0
    inet6 fe80::3224:a9ff:fe7f:1e72/64 scope link proto kernel_ll
6: tap104i0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master fwbr104i0 state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 32:52:3b:ab:9a:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: fwbr104i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 56:4f:83:3b:d7:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: fwpr104p0@fwln104i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 96:1d:4b:3d:43:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
9: fwln104i0@fwpr104p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr104i0 state UP group default qlen 1000
11: tap102i0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master vmbr0 state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether c2:26:dc:63:c9:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@proxmox:~#
version core-2025.10.4
container_arch amd64
python_version 3.13.7
os_version 6.12.43-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2349
Downloaded Repositories 75
host_os Home Assistant OS 16.2
supervisor_version supervisor-2025.10.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 62.3 GB
disk_used 20.2 GB
nameservers 8.8.4.4, 8.8.8.8, 192.168.1.1
virtualization kvm
board ova
installed_addons Matter Server (8.1.1), Stream mqtt from Enphase Envoy (1.0.18), Grafana (11.0.0), Terminal & SSH (9.20.1), InfluxDB (5.0.2), Home-Assistant-Matter-Hub (3.0.0-alpha.95), Linky (1.6.0), Samba share (12.5.4), Mosquitto broker (6.5.2), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.13.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), MyElectricalData (0.13.2), Studio Code Server (5.19.3), Samba Backup (5.2.0), EnOcean MQTT (dev) (0.1.28-2), Duck DNS (1.26.0), Zigbee2MQTT (2.6.2-1), MQTT Explorer (browser-1.0.3), ESPHome Device Builder (2025.10.3), File editor (5.8.0)
dashboards 9
resources 50
views 50
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp6s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethcd7c968 (disabled), vethe1e9004 (disabled), veth1f7413c (disabled), veth70f023b (disabled), veth474186a (disabled), veth0b4e765 (disabled), veth7cfd003 (disabled), veth9ba222a (disabled), vethf3ce4ac (disabled), veth800170f (disabled), vethac75e22 (disabled), veth2857075 (disabled), veth42b8ab2 (disabled), vethc524e82 (disabled), veth7ff4095 (disabled), veth0d0b4fe (disabled), vethe41d5e8 (disabled), veth477c982 (disabled), vethc572672 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp6s18 (192.168.1.44/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethcd7c968 (), vethe1e9004 (), veth1f7413c (), veth70f023b (), veth474186a (), veth0b4e765 (), veth7cfd003 (), veth9ba222a (), vethf3ce4ac (), veth800170f (), vethac75e22 (), veth2857075 (), veth42b8ab2 (), vethc524e82 (), veth7ff4095 (), veth0d0b4fe (), vethe41d5e8 (), veth477c982 (), vethc572672 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp6s18 (fe80::b6d4:65d0:5f94:b77a/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::bc78:6dff:fece:aac2/64), docker0 (fe80::a890:43ff:fe36:1185/64), vethcd7c968 (fe80::1849:2dff:febb:67bd/64), vethe1e9004 (fe80::50f4:abff:fef6:d7bc/64), veth1f7413c (fe80::a0fb:b0ff:fea5:8669/64), veth70f023b (fe80::487b:dbff:fe2d:305e/64), veth474186a (fe80::4c62:cff:fea2:3ee8/64), veth0b4e765 (fe80::5841:91ff:fe92:8de6/64), veth7cfd003 (fe80::8c2b:50ff:febf:5dc9/64), veth9ba222a (fe80::8464:78ff:fead:229/64), vethf3ce4ac (fe80::d0ad:34ff:fe30:533c/64), veth800170f (fe80::3006:61ff:fe46:64f4/64), vethac75e22 (fe80::d07b:c3ff:fec0:7167/64), veth2857075 (fe80::1400:3aff:fe3a:f666/64), veth42b8ab2 (fe80::e027:3dff:feeb:c286/64), vethc524e82 (fe80::4071:e9ff:fe7b:220/64), veth7ff4095 (fe80::2ca7:6cff:fe7d:3348/64), veth0d0b4fe (fe80::6c95:b4ff:fe6b:60f4/64), vethe41d5e8 (fe80::3494:eff:fe75:60f1/64), veth477c982 (fe80::b020:2ff:fe37:a0c3/64), vethc572672 (fe80::3439:6eff:fee7:5fca/64)
announce_addresses 192.168.1.44, fe80::b6d4:65d0:5f94:b77a
oldest_recorder_run 22 octobre 2025 à 17:08
current_recorder_run 25 octobre 2025 à 09:11
estimated_db_size 764.25 MiB
database_version 3.49.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
C’est le driver ethernet e1000e qui plante.
Vérifie que le microcode et le driver sont bien à jours. Tu peux aussi essayer de désactiver différents trucs:
Dans /etc/modprobe.d/e1000e.conf ajoute
options e1000e InterruptThrottleRate=0
Ou désactiver la gestion basse conso:
ethtool --set-eee eno1 eee off
Pour le rendre persistant ajoute le dans un script post-up
Et aussi commencer par vérifier si il n’y a pas une maj du bios.
bonjour et merci de ton support.
comment on fait ca ou comment on verifie ca ? sous proxmox dans mises à jours, j’ai tout accepté c’est suffisant ?
Tiens j’ai de la lecture pour toi. Ton problème est connu, tu n’es pas seul :stuck_out_tongue:
Quelle version de proxmox a tu ?
https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/1k60dun/e1000e_driver_problem_with_proxmox_841_kernel/
Le problème n’a pas l’air d’être réglé, mais le consensus tend vers la desactivation temporaire du tso pour éviter que ca se reproduise.
Dans ton /etc/network/interfaces ajoutes ça:
post-up ethtool -K eno1 tso off
post-up ethtool -K vmbr0 tso off
et reboot
Bonjour merci je regarde. Je suis en proxmox 9
Edit:
J’ai modifié le fiichier interfaces, pose à jour le bios, mise a jour proxmox, et recréer ma vm104 ( debian avec domoticz) qui semblait avoir qq soucis.
Depuis samedi dernier plus de pb de perte de connexion.
A l’occasion je remodifierai le fichier interfaces pour voir si c’est LA solution.
