Perte d’adresse ip
Bonjour a tous
j’essaye de me mettre sur Home Assistant, voila mon problème.
J’ai installer HA sur un raspberry, j’ai réussi a me connecter une fois, mais ensuite impossible de me reconnecter, j’ai essayer avec l’adresse ip
comme cela ne fonctionne pas, j’ai scanner mon réseau et il ne trouve toujours pas ma machine
j’ai refait plusieurs fois la même réinstallation qu’il soit sur Raspberry 3 ou 4 et même problème. Je suis derrière une box free.
Je ne comprend pas, merci de votre aide
Raspberry 4, carte SD 32 giga et home assistant dernière version
Tu ne le vois pas non plus sous ton interface de box FAI.
Ton raspberry est connecté comment a ton reseau ? Tu as la possibilité d’y mettre un écran ?
Alors quand je cherche avec un logiciel pour voir ce qu’il y a sur le réseau, je le trouve bien.
Quand je saisi l’adresse ip avec l’adresse 4357, cela m’affiche bien ma page de résultat
C’est bizarre
C’est quoi l’adresse 4357 ? C’est quoi la page de résultat ?
C’est l’adresse du home assistant observateur et tous est en vert
Tu essais de te connecté via quel adresse ? Tu as essayé sur une autre machine ?
l’adresse ip 192.168.0.34
Oui sur deux autres ordinateurs
tu as bien mis le port après l’adresse IP ?
Oui bien sur et j’ai meme mis l’adresse ip fixe
Tu ping l’adresse sur la machine où tu test ? Tu as un accès externe ?
