Perte de connexion avec ampoule Yeelight
Bonjour et joyeux Noel
Je perds régulièrement la connexion avec mes ampoules
Pouvez-vous me dire pourquoi ?
Sur un autre forum (les ex-jeedomiens se reconnaitront), quelqu’un te dirait qu’ on n’est pas Mme Irma…
Là, avec 0 info donnée, impossible de savoir. Ca peut être plusieurs choses:
  • la yeelight qui « déconne ». La brancher/débrancher fait du bien
  • le wifi qui a un souci (est-ce que ce sont les seuls équipements wifi qui flanchent?)
  • le bail dhcp qui ne se renouvelle pas ou pas comme il faut (pas d’IP fixe?)
Dans ce cas, est-ce que l’appli yeelight voit encore l’ampoule?
Comment est intégrée la yeelight dans HA? Méthode manuelle (IP à la main dans configuration.yaml) ou intégration automatique?
Edit :
@Clemalex : nul besoin de ce commentaire :wink:, pour le reste je te rejoins :slightly_smiling_face:
    oui mais il ne revient pas de suite
    j’ai shelly qui est ok
    j’ai des IP fixes pour les modules
Dans ce cas, est-ce que l’appli yeelight voit encore l’ampoule? OUI
Comment est intégrée la yeelight dans HA? en HA via l’intégration Yeelight
je l’ai également intégré dans le fichier configuration
Les deux? Sur d’autres intégrations avoir l’automatique et le manuel peut mettre le bazar. Je pense qu’il faut choisir. Donc, si tu as les IP des yeelights et que la méthode traditionnelle passe, je virerai la configuration automatique… Ca ne peut pas faire de mal.
Ca pourrait même faire du bien :slight_smile:
