J’utilise Home Assistant dans une très grande maison dans laquelle j’ai mis en place un grand nombre de thermomètres SONOFF
Au fil du temps, un certain nombre d’entre eux se sont désynchronisés, et je ne peux plus les lier. C’est-à-dire que je ne sais plus lire les thermomètres d’un nombre de pièces, où sont bien installés, ces appareils zig ofbee SONOFF
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Je n’ai qu’un thermomètre Sonoff, et il a tendance à perdre le réseau Zigbee. Je crois que c’est un problème général avec ces thermomètres : il faut les réappairer plus ou moins régulièrement…
Bonsoir,
J’en ai 12 depuis pas mal d’années, jamais de perte de réseau . Des SNZPB-02 et 02D.
Il faut un réseau bien maillé et on peut surveiller le niveau des piles et être notifié avec ce blueprint
