Perte de mes entités sur mon RFLINK a chaque redémarrage
bonjour
J'ai réussi a faire fonctionner mon RFLINK .
J'ai enregistrer un télécommande de portail a 3 boutons .
les 3 boutons remontes sous forme de lumière . j'ai donc créer 3 nouvelles cartes .
mais les cartes son indisponible après chaque redémarrage . par contre si je j'appuis sur les boutons de ma télécommandes ca remarche
Regarde à la fin de ce post :
https://forum.hacf.fr/t/rflink-fait-maison-impossible-a-configurer/2988/6
Tes entités ne devrait pas être nommées light. mais cover.
Bonjour, j’ai exactement le même problème et je n’arrive pas à trouver de solution y compris sur le forum proposé. J’ai pourtant modifier les ports. et cela ne fonctionne à nouveau que quand j’appuie sur la télécommande.
Comment modifier et mettre cover alors?
Pour info, je veux simplement connecter des télécommandes basiques en 433 Mhz (Dio, etc) mais je n’arrive pas à conserver les paramètres après redémarrage, ce qui me cause soucis en cas de coupure de courant.
