Perte de radio depuis passage à zigbee2mqtt
Je me demande si le problème ne vient pas de Zigbee.
Mon intégration dit « Echec de la configuration », et je n’arrive rien à faire d’autre.
Etre passé à Z2M m’oblige toujours à utiliser Zigbee ?
Aaah non faut absolument désactiver ZHA
Tu devrais lire ce tuto , tout est expliquer pour utiliser Z2M.
C’est ce que j’ai fais pourtant… Je vais tout désinstaller ZHA et Z2M puis recommencer…
Oui, supprime bien ZHA et redémarre HA. Ignore la réinstallation de ZHA, avant d’installer Z2M.
Certains modules pour l’appairage doivent être très proches quelques cm
Après tu peux forcer l’appairage sur un routeur spécifique aussi
J’ai bien suivi le tuto, et z2m démarre bien.
Il m’a retrouvé mes trois appareils connectés avant la désinstallation automatiquement.
Par contre, je dois maintenant installer zha.
Et la, je bug, et le tuto ne détaille pas cette partie. Je peux suivre n’importe quelle autre installation classique de zha ou je il y a une autre manière de faire après z2m ?
Normal, le tuto est pour utiliser Z2M.
Pour ZHA, tu suis l’installation normale. Rien de spécial à faire si tu utilises Z2M, juste avoir deux clés Zigbee (une pour ZHA, et une pour Z2M).
Alors là j’ai loupé un truc… il faut deux clés zigbee dans cette configuration ?
Désolé si je passe pour un imbécile, mais je n’ai vu cette personne ni nulle part
tu veux utiliser ZHA ou Z2M ?? avec un seule clé c’est l"un ou l’autre mais pas les 2 en même temps ce sont juste 2 intégrations zigbee différentes
(noeud au cerveau)
J’ai lu que le protocole MQTT était un avantage pour le Zigbee. Il est donc conseillé de passer sou Z2M.
J’ai donc voulu sauter le pas, en pensant qu’il faillait ajouter un « module » à ZHA pour passer me Z2M.
Si je fais le choix du MQTT et que dans ce cas je dois me passer de ZHA, et bien tant mieux, ca me fait un truc en moins…
Donc mon Z2M semble fonctionner, mais je reste toujours avec des appareils que je n’arrive pas à détecter.
ah oui tu as tout mélangé
tu as Z2M + MQTT
et ZHA
ZHA ne deal rien avec MQTT, c’est l’intégration zigbee directement intégrée a HA
zigbee2mqtt utilises le mqtt pour comuniquer avec Home Assistant, mqtt est juste un bus de communication
Si tu as une clé Zigbee (ce qui est ton cas), il faut installer une des solutions suivantes:
  • Soit tu utilises ZHA et dans ce cas tu ne peux pas utiliser Z2M et Mosquitto.
  • Soit tu utilises Z2M et Mosquitto et dans ce cas il ne faut pas installer ni utiliser ZHA.
Je garde z2m mais je n’arrive pas à ajouter des appareils…. Seulement 3 éléments sont découverts depuis la réinstallation
Quels sont tes équipements non reconnus par z2m ( ref modèle )?
As-tu essayé de lancer leur appairage en les plaçant à proximité de ta clé zigbee ?
Hello @sidewinder
Tu peux très bien avoir ZHA et mosquitto.
Le broker MQTT ne sera pas utile pour ZHA mais peut l’être pour d’autres services ( alarmo, Frigate, modules Shelly…etc)
Sinon oui, si un seul coordinateur, comme indiqué précédemment par @ddfdom c’est ZHA ou z2M , pas les 2.
Voici un exemple.
J’en ai trois, installé 2. L’un est reconnu, pas l’autre…
Quelques nouvelles
Après vos conseils, j’ai pris le temps de démonter les modules et j’ai réussi à les appareiller en les plaçant à moins d’un mètre de l’antenne.
Génial, j’en profite pour tout reconnecter et ajouter mes derniers modules…
Le dernier, une commande de prise 16A, est bien reconnue, je la démonte comme pour les autres et je la place à son emplacement final, sur ma terrasse.
Sauf que depuis ca, je n’ai plus rien : je n’arrive plus à avoir accès au « schéma » de mon installation, et j’ai perdu la liaison avec mes autres Devices…
Voici une comme de mon journal, si vous avez une idée… Merci.
Z2M@82.67.104.74
Appareils
Tableau de bord
Schéma
Groupes
MàJ OTA
Touchlink
Journaux
Extensions
Français
Afficher uniquement
Filtrer sur le texte
Log level
Logging level
Logs limit
Info 2024-08-02 16:27:53z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.792,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4177.2,"power_ab":28,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:27:46.553Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":235.7}'
Info 2024-08-02 16:27:56z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.792,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":100,"power_a":4177.2,"power_ab":28,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:27:46.553Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":235.7}'
Info 2024-08-02 16:27:57z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.764,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4170.7,"power_ab":34.5,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:27:57.430Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":235.7}'
Info 2024-08-02 16:27:58z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.764,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4170.7,"power_ab":34.5,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:27:57.430Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":235.7}'
Info 2024-08-02 16:27:59z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.764,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4170.7,"power_ab":34.5,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:27:57.430Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":235.7}'
Info 2024-08-02 16:28:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.764,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4170.7,"power_ab":34.5,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:27:57.430Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:28:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.391,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4091.8,"power_ab":113.4,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:08.170Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:28:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.391,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4091.8,"power_ab":113.4,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:08.170Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:28:11z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.391,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4091.8,"power_ab":113.4,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:08.170Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:28:18z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.391,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4091.8,"power_ab":113.4,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:08.170Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":236.4}'
Info 2024-08-02 16:28:19z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.782,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4181.4,"power_ab":23.8,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:18.923Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":236.4}'
Info 2024-08-02 16:28:19z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.782,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4181.4,"power_ab":23.8,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:18.923Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":236.4}'
Info 2024-08-02 16:28:20z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.782,"current_b":17.905,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":72,"power_a":4181.4,"power_ab":23.8,"power_b":4205.2,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:18.923Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:27:49.398Z","update_frequency":10,"voltage":236.4}'
Info 2024-08-02 16:28:22z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.782,"current_b":17.895,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":72,"power_a":4181.4,"power_ab":28.4,"power_b":4209.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:18.923Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:21.765Z","update_frequency":10,"voltage":236.4}'
Info 2024-08-02 16:28:22z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.782,"current_b":17.895,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4181.4,"power_ab":28.4,"power_b":4209.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:18.923Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:21.765Z","update_frequency":10,"voltage":236.4}'
Info 2024-08-02 16:28:28z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.782,"current_b":17.895,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":72,"power_a":4181.4,"power_ab":28.4,"power_b":4209.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:18.923Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:21.765Z","update_frequency":10,"voltage":236.8}'
Info 2024-08-02 16:28:29z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.866,"current_b":17.895,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":72,"power_a":4210.9,"power_ab":-1.1,"power_b":4209.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:29.666Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:21.765Z","update_frequency":10,"voltage":236.8}'
Info 2024-08-02 16:28:30z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.866,"current_b":17.895,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4210.9,"power_ab":-1.1,"power_b":4209.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:29.666Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:21.765Z","update_frequency":10,"voltage":236.8}'
Error 2024-08-02 16:28:31z2m: Failed to execute LQI for 'Mesure tension'
Info 2024-08-02 16:28:32z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.866,"current_b":17.979,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4210.9,"power_ab":28.4,"power_b":4239.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:29.666Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:32.504Z","update_frequency":10,"voltage":236.8}'
Info 2024-08-02 16:28:33z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.866,"current_b":17.979,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":96,"power_a":4210.9,"power_ab":28.4,"power_b":4239.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:29.666Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:32.504Z","update_frequency":10,"voltage":236.8}'
Info 2024-08-02 16:28:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.866,"current_b":17.979,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4210.9,"power_ab":28.4,"power_b":4239.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:29.666Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:32.504Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:28:40z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.953,"current_b":17.979,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4226,"power_ab":13.3,"power_b":4239.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:40.417Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:32.504Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:28:42z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.953,"current_b":17.979,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4226,"power_ab":13.3,"power_b":4239.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:40.417Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:32.504Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:28:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.953,"current_b":18.066,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4226,"power_ab":28.4,"power_b":4254.4,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:40.417Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:43.254Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:28:50z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.953,"current_b":18.066,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4226,"power_ab":28.4,"power_b":4254.4,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:40.417Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:43.254Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:28:51z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.874,"current_b":18.066,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4199.6,"power_ab":54.8,"power_b":4254.4,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:51.169Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:43.254Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:28:51z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.874,"current_b":18.066,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4199.6,"power_ab":54.8,"power_b":4254.4,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:51.169Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:43.254Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:28:54z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.874,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4199.6,"power_ab":28.5,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:51.169Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:28:54z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.874,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":96,"power_a":4199.6,"power_ab":28.5,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:51.169Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:28:56z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.874,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.89,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":100,"power_a":4199.6,"power_ab":28.5,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:51.169Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:28:56z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.874,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.14,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4199.6,"power_ab":28.5,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:51.169Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:28:57z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.874,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4199.6,"power_ab":28.5,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:51.169Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Error 2024-08-02 16:28:57z2m: Failed to execute LQI for 'Chauffe-eau'
Info 2024-08-02 16:29:01z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.874,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4199.6,"power_ab":28.5,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:28:51.169Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:02z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.807,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4183,"power_ab":45.1,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:02.044Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:02z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.807,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4183,"power_ab":45.1,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:02.044Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:04z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.807,"current_b":17.988,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":96,"power_a":4183,"power_ab":45.1,"power_b":4228.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:02.044Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:28:54.009Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:05z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.807,"current_b":17.92,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":96,"power_a":4183,"power_ab":28.3,"power_b":4211.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:02.044Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:04.888Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:11z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.807,"current_b":17.92,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4183,"power_ab":28.3,"power_b":4211.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:02.044Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:04.888Z","update_frequency":10,"voltage":236.1}'
Error 2024-08-02 16:29:12zh:ezsp:driv: Request send status 114. Attempt to repeat the request
Info 2024-08-02 16:29:13z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.896,"current_b":17.92,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4203.7,"power_ab":7.6,"power_b":4211.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:12.781Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:04.888Z","update_frequency":10,"voltage":236.1}'
Error 2024-08-02 16:29:13zh:ezsp:driv: Request send status 114. Attempt to repeat the request
Info 2024-08-02 16:29:14z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.896,"current_b":17.92,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4203.7,"power_ab":7.6,"power_b":4211.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:12.781Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:04.888Z","update_frequency":10,"voltage":236.1}'
Info 2024-08-02 16:29:16z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.896,"current_b":18.009,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4203.7,"power_ab":28.4,"power_b":4232.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:12.781Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:15.763Z","update_frequency":10,"voltage":236.1}'
Info 2024-08-02 16:29:22z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.896,"current_b":18.009,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4203.7,"power_ab":28.4,"power_b":4232.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:12.781Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:15.763Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:23z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.861,"current_b":18.009,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4195.2,"power_ab":36.9,"power_b":4232.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:23.618Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:15.763Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:24z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.861,"current_b":18.009,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4195.2,"power_ab":36.9,"power_b":4232.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:23.618Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:15.763Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Error 2024-08-02 16:29:24z2m: Failed to execute LQI for 'Prises extérieures'
Info 2024-08-02 16:29:24z2m: Network scan finished
Info 2024-08-02 16:29:24z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap', payload '{"data":{"routes":false,"type":"raw","value":{"links":[{"depth":15,"linkquality":40,"lqi":40,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0xa4c138a3d5259f46","networkAddress":21256},"sourceIeeeAddr":"0xa4c138a3d5259f46","sourceNwkAddr":21256,"target":{"ieeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x8c65a3fffe548456"},{"depth":15,"linkquality":86,"lqi":86,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0xa4c138ab19b0f29a","networkAddress":21617},"sourceIeeeAddr":"0xa4c138ab19b0f29a","sourceNwkAddr":21617,"target":{"ieeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x8c65a3fffe548456"},{"depth":15,"linkquality":196,"lqi":196,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0xa4c1385925b9f868","networkAddress":39015},"sourceIeeeAddr":"0xa4c1385925b9f868","sourceNwkAddr":39015,"target":{"ieeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x8c65a3fffe548456"},{"depth":15,"linkquality":120,"lqi":120,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0xa4c138f1df92d1a7","networkAddress":49863},"sourceIeeeAddr":"0xa4c138f1df92d1a7","sourceNwkAddr":49863,"target":{"ieeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x8c65a3fffe548456"},{"depth":1,"linkquality":0,"lqi":0,"relationship":1,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0xa4c13877ad85eabf","networkAddress":52047},"sourceIeeeAddr":"0xa4c13877ad85eabf","sourceNwkAddr":52047,"target":{"ieeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x8c65a3fffe548456"},{"depth":1,"linkquality":0,"lqi":0,"relationship":1,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0xa4c138f82a779a91","networkAddress":32676},"sourceIeeeAddr":"0xa4c138f82a779a91","sourceNwkAddr":32676,"target":{"ieeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x8c65a3fffe548456"},{"depth":2,"linkquality":0,"lqi":0,"relationship":1,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0xa4c138c59a32ffc9","networkAddress":47590},"sourceIeeeAddr":"0xa4c138c59a32ffc9","sourceNwkAddr":47590,"target":{"ieeeAddr":"0xa4c1385925b9f868","networkAddress":39015},"targetIeeeAddr":"0xa4c1385925b9f868"},{"depth":0,"linkquality":100,"lqi":100,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","networkAddress":0},"sourceIeeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","sourceNwkAddr":0,"target":{"ieeeAddr":"0xa4c1385925b9f868","networkAddress":39015},"targetIeeeAddr":"0xa4c1385925b9f868"}],"nodes":[{"definition":null,"failed":[],"friendlyName":"Coordinator","ieeeAddr":"0x8c65a3fffe548456","lastSeen":1722602977426,"networkAddress":0,"type":"Coordinator"},{"definition":{"description":"1 gang switch module - (without neutral)","model":"TS0011_switch_module","supports":"switch (state), power_on_behavior, switch_type, linkquality","vendor":"Tuya"},"friendlyName":"Lumière terrasse","ieeeAddr":"0xa4c138c59a32ffc9","lastSeen":1722602970159,"manufacturerName":"_TZ3000_ji4araar","modelID":"TS0011","networkAddress":47590,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Door sensor","model":"MC500A","supports":"contact, battery, voltage, battery_low, linkquality","vendor":"Tuya"},"friendlyName":"Capteur de porte","ieeeAddr":"0xa4c138f82a779a91","lastSeen":1722600981052,"manufacturerName":"_TZ3000_2mbfxlzr","modelID":"TS0203","networkAddress":32676,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Wall switch module","model":"WHD02","supports":"switch (state), countdown, power_on_behavior, switch_type, linkquality","vendor":"Tuya"},"failed":[],"friendlyName":"Prise Salle de jeu","ieeeAddr":"0xa4c1385925b9f868","lastSeen":1722608873664,"manufacturerName":"_TZ3000_npzfdcof","modelID":"TS0001","networkAddress":39015,"type":"Router"},{"definition":{"description":"Bidirectional energy meter with 80A current clamp","model":"PJ-1203A","supports":"ac_frequency, voltage, power_a, power_b, power_ab, current_a, current_b, power_factor_a, power_factor_b, energy_flow_a, energy_flow_b, energy_a, energy_b, energy_produced_a, energy_produced_b, update_frequency, timestamp_a, timestamp_b, linkquality","vendor":"Tuya"},"failed":["lqi"],"friendlyName":"Mesure tension","ieeeAddr":"0xa4c138ab19b0f29a","lastSeen":1722608964429,"manufacturerName":"_TZE204_81yrt3lo","modelID":"TS0601","networkAddress":21617,"type":"Router"},{"definition":{"description":"Wall switch module","model":"WHD02","supports":"switch (state), countdown, power_on_behavior, switch_type, linkquality","vendor":"Tuya"},"failed":["lqi"],"friendlyName":"Chauffe-eau","ieeeAddr":"0xa4c138f1df92d1a7","lastSeen":1722608891802,"manufacturerName":"_TZ3000_npzfdcof","modelID":"TS0001","networkAddress":49863,"type":"Router"},{"definition":{"description":"Temperature & humidity sensor with display","model":"TS0201","supports":"battery, temperature, humidity, voltage, linkquality","vendor":"Tuya"},"friendlyName":"Thermomètre Cuisine","ieeeAddr":"0xa4c13807a3db65d4","lastSeen":1722604101984,"manufacturerName":"_TZ3000_bjawzodf","modelID":"TY0201","networkAddress":61396,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Temperature & humidity sensor with display","model":"TS0201","supports":"battery, temperature, humidity, voltage, linkquality","vendor":"Tuya"},"friendlyName":"Thermomètre Liam","ieeeAddr":"0xa4c138f44ee310fc","lastSeen":1722604264224,"manufacturerName":"_TZ3000_bjawzodf","modelID":"TY0201","networkAddress":10270,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Temperature & humidity sensor with display","model":"TS0201","supports":"battery, temperature, humidity, voltage, linkquality","vendor":"Tuya"},"friendlyName":"Thermomètre Ewan","ieeeAddr":"0xa4c1381b718e5de4","lastSeen":1722604238097,"manufacturerName":"_TZ3000_bjawzodf","modelID":"TY0201","networkAddress":10584,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Temperature & humidity sensor with display","model":"TS0201","supports":"battery, temperature, humidity, voltage, linkquality","vendor":"Tuya"},"friendlyName":"Thermomètre Vahé","ieeeAddr":"0xa4c1387d02fb3655","lastSeen":1722604530896,"manufacturerName":"_TZ3000_bjawzodf","modelID":"TY0201","networkAddress":29009,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Water leak detector","model":"TS0207_water_leak_detector","supports":"water_leak, battery_low, battery, tamper, linkquality","vendor":"Tuya"},"friendlyName":"Capteur eau","ieeeAddr":"0xa4c13877ad85eabf","lastSeen":1722604559608,"manufacturerName":"_TZ3000_wuep9zng","modelID":"TS0207","networkAddress":52047,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Wall switch module","model":"WHD02","supports":"switch (state), countdown, power_on_behavior, switch_type, linkquality","vendor":"Tuya"},"failed":["lqi"],"friendlyName":"Prises extérieures","ieeeAddr":"0xa4c138a3d5259f46","lastSeen":1722605925174,"manufacturerName":"_TZ3000_npzfdcof","modelID":"TS0001","networkAddress":21256,"type":"Router"}]}},"status":"ok","transaction":"8guad-1"}'
Info 2024-08-02 16:29:25z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.861,"current_b":18.009,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":96,"power_a":4195.2,"power_ab":36.9,"power_b":4232.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:23.618Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:15.763Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:26z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.861,"current_b":17.975,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4195.2,"power_ab":28.5,"power_b":4223.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:23.618Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:26.457Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:27z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.861,"current_b":17.975,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4195.2,"power_ab":28.5,"power_b":4223.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:23.618Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:26.457Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:29:33z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.861,"current_b":17.975,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4195.2,"power_ab":28.5,"power_b":4223.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:23.618Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:26.457Z","update_frequency":10,"voltage":235.9}'
Info 2024-08-02 16:29:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":18.02,"current_b":17.975,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4229.5,"power_ab":-5.8,"power_b":4223.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:34.283Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:26.457Z","update_frequency":10,"voltage":235.9}'
Info 2024-08-02 16:29:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":18.02,"current_b":17.975,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4229.5,"power_ab":-5.8,"power_b":4223.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:34.283Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:26.457Z","update_frequency":10,"voltage":235.9}'
Info 2024-08-02 16:29:37z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":18.02,"current_b":18.13,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4229.5,"power_ab":27.6,"power_b":4257.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:34.283Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:37.122Z","update_frequency":10,"voltage":235.9}'
Info 2024-08-02 16:29:37z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":18.02,"current_b":18.13,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4229.5,"power_ab":27.6,"power_b":4257.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:34.283Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:37.122Z","update_frequency":10,"voltage":235.9}'
Info 2024-08-02 16:29:44z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":18.02,"current_b":18.13,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4229.5,"power_ab":27.6,"power_b":4257.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:34.283Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:37.122Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:29:45z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.05,"current_a":17.895,"current_b":18.13,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4208.2,"power_ab":48.9,"power_b":4257.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:45.028Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:37.122Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:29:45z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.895,"current_b":18.13,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4208.2,"power_ab":48.9,"power_b":4257.1,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:45.028Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:37.122Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:29:48z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.895,"current_b":18.01,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4208.2,"power_ab":28.8,"power_b":4237,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:45.028Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:47.872Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:29:54z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.895,"current_b":18.01,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4208.2,"power_ab":28.8,"power_b":4237,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:45.028Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:47.872Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:29:56z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.914,"current_b":18.01,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4217.1,"power_ab":19.9,"power_b":4237,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:55.773Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:47.872Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:29:56z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.914,"current_b":18.01,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4217.1,"power_ab":19.9,"power_b":4237,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:55.773Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:47.872Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:29:58z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.914,"current_b":18.029,"energy_a":0,"energy_b":4.97,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4217.1,"power_ab":28.8,"power_b":4245.9,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:55.773Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:58.610Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:01z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.914,"current_b":18.029,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.22,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4217.1,"power_ab":28.8,"power_b":4245.9,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:55.773Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:58.610Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:01z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.914,"current_b":18.029,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4217.1,"power_ab":28.8,"power_b":4245.9,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:55.773Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:58.610Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:05z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.914,"current_b":18.029,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4217.1,"power_ab":28.8,"power_b":4245.9,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:29:55.773Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:58.610Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:30:06z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.976,"current_b":18.029,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4226.1,"power_ab":19.8,"power_b":4245.9,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:06.655Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:58.610Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:30:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.976,"current_b":18.029,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4226.1,"power_ab":19.8,"power_b":4245.9,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:06.655Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:29:58.610Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:30:09z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.976,"current_b":18.09,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4226.1,"power_ab":28.6,"power_b":4254.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:06.655Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:09.497Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:30:10z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.976,"current_b":18.09,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4226.1,"power_ab":28.6,"power_b":4254.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:06.655Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:09.497Z","update_frequency":10,"voltage":236.3}'
Info 2024-08-02 16:30:16z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.976,"current_b":18.09,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4226.1,"power_ab":28.6,"power_b":4254.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:06.655Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:09.497Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:30:17z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.728,"current_b":18.09,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4172.1,"power_ab":82.6,"power_b":4254.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:17.397Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:09.497Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:30:18z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.728,"current_b":18.09,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4172.1,"power_ab":82.6,"power_b":4254.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:17.397Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:09.497Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:30:19z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.728,"current_b":18.09,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":88,"power_a":4172.1,"power_ab":82.6,"power_b":4254.7,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:17.397Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:09.497Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:30:20z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.728,"current_b":17.841,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4172.1,"power_ab":28.2,"power_b":4200.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:17.397Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:20.380Z","update_frequency":10,"voltage":236.6}'
Info 2024-08-02 16:30:27z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.728,"current_b":17.841,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4172.1,"power_ab":28.2,"power_b":4200.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:17.397Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:20.380Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:28z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.91,"current_b":17.841,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4214.4,"power_ab":-14.1,"power_b":4200.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:28.143Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:20.380Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:28z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.91,"current_b":17.841,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4214.4,"power_ab":-14.1,"power_b":4200.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:28.143Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:20.380Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:30z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.91,"current_b":17.841,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4214.4,"power_ab":-14.1,"power_b":4200.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:28.143Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:20.380Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:31z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.91,"current_b":18.024,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4214.4,"power_ab":28.4,"power_b":4242.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:28.143Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:30.987Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:31z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.91,"current_b":18.024,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4214.4,"power_ab":28.4,"power_b":4242.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:28.143Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:30.987Z","update_frequency":10,"voltage":236.5}'
Info 2024-08-02 16:30:38z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.91,"current_b":18.024,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4214.4,"power_ab":28.4,"power_b":4242.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:28.143Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:30.987Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:30:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.936,"current_b":18.024,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4216,"power_ab":26.8,"power_b":4242.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:38.898Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:30.987Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:30:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.936,"current_b":18.024,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4216,"power_ab":26.8,"power_b":4242.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:38.898Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:30.987Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:30:40z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.936,"current_b":18.024,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4216,"power_ab":26.8,"power_b":4242.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:38.898Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:30.987Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:30:42z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.936,"current_b":18.051,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4216,"power_ab":28.8,"power_b":4244.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:38.898Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:41.881Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:30:42z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.936,"current_b":18.051,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":76,"power_a":4216,"power_ab":28.8,"power_b":4244.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:38.898Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:41.881Z","update_frequency":10,"voltage":236.2}'
Info 2024-08-02 16:30:48z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.936,"current_b":18.051,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":84,"power_a":4216,"power_ab":28.8,"power_b":4244.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:38.898Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:41.881Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:30:49z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.06,"current_a":17.977,"current_b":18.051,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4222.4,"power_ab":22.4,"power_b":4244.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:49.641Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:41.881Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:30:50z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.977,"current_b":18.051,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4222.4,"power_ab":22.4,"power_b":4244.8,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:49.641Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:41.881Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:30:52z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.977,"current_b":18.091,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":80,"power_a":4222.4,"power_ab":28.6,"power_b":4251,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:49.641Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:52.481Z","update_frequency":10,"voltage":236}'
Info 2024-08-02 16:30:59z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.977,"current_b":18.091,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4222.4,"power_ab":28.6,"power_b":4251,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:49.641Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:52.481Z","update_frequency":10,"voltage":236.1}'
Info 2024-08-02 16:31:01z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.977,"current_b":18.091,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":96,"power_a":4222.4,"power_ab":28.6,"power_b":4251,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:49.641Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:30:52.481Z","update_frequency":10,"voltage":236.1}'
Info 2024-08-02 16:31:03z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mesure tension', payload '{"ac_frequency":49.07,"current_a":17.977,"current_b":17.979,"energy_a":0,"energy_b":5.04,"energy_flow_a":"producing","energy_flow_b":"consuming","energy_produced_a":5.29,"energy_produced_b":0.03,"linkquality":92,"power_a":4222.4,"power_ab":0.9,"power_b":4223.3,"power_factor_a":99,"power_factor_b":99,"timestamp_a":"2024-08-02T14:30:49.641Z","timestamp_b":"2024-08-02T14:31:03.385Z","update_frequency":10,"voltage":236.1}'
Info 2024-08-02 16:31:05
C’est quoi ce module mesure de tension qui flood a mort faut voir si tu peux réduire ça, il met à plat ton réseau
Euh, ca veut dire quoi « flood a mort » ?
