Je m’aperçois ce matin que mon tableau de bord Energy n’est plus disponible sans que je sache pourquoi.
J’ai regardé dans la liste des tableaux mais pas de tableau Energie.
Sauriez vous comment le récupérer? J’ai regarder dans les sauvegardes mais j’ai pas su ce que je devais restaurer.
Merci pour vos lumières
Pour que que le module energie soit charger, pour cela il faut qu’il soit préciser dans le fichier configuration.yml
la grande majorité des gens ont default_config:
d’activer qui active beaucoup de chose (Default Config - Home Assistant) et notamment le module energie.
Si tu l’a déactiver, tu peut le rajouter ou bien rajouter energy:
dans ton configuration.yml
si c’est pas ça le souci, il te faudra regarder les logs pour voir pourquoi il n’arrive pas a le charger.
Bonjour et merci
C’est revenue dans l’ordre j’ai dû supprimer la ligne par erreur.
Bonne journée
