Perte des automatisations suite mise à jour
Suite à une mise à jour, mes automatisations ne se déclenchent plus. En allant dans le fichier de configuration, je vois bien mes automatisations et je n’ai pas d’explications sur la raison pour laquelle elles ne se declenchent pas. Le problème est apparu suite à mon passage à la version 5.2. J’étais sur la version 4.6 auparavant.
Jai déjà eu ce problème par le passé et j’ai du revenir à la version 4.6 en remonant une sauvegarde.
Merci pour votre aide si vous avez une piste de solution.
___## System Information
version core-2023.5.2
python_version 3.10.11
os_version 6.1.25
arch x86_64
can_reach_cloud_auth failed to load: timeout
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 30.8 GB
disk_used 7.8 GB
board ova
version_api failed to load: timeout
installed_addons File editor (5.6.0), Mosquitto broker (6.2.1), Duck DNS (1.15.0), VLC (0.2.0), Node-RED (14.1.5), Samba share (10.0.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.4), Terminal & SSH (9.7.0), Google Assistant SDK (2.5.0), Let’s Encrypt (4.12.8), Dnsmasq (1.6.0), Zigbee2MQTT (1.30.4-1)
dashboards 3
resources 15
views 11
oldest_recorder_run 3 mai 2023 à 12:25
current_recorder_run 6 mai 2023 à 13:33
estimated_db_size 461.22 MiB
database_version 3.40.1
sans aucun logs ca va être difficile de t’aider.
Faut regarder les logs de HA ( Paramètres / systèmes / journaux ) et l’historique des exécutions de ton automatisation.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre. Mon problème est résolu après plusieurs redémarrage.
