Perte des tokens et infos de configuration Node-Red
Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour 2025.
J’ai un soucis de perte des informations de configuration dans Node-Red.
HA est installer dans une VM, Node-Red dans un LXC, les 2 sous Proxmox.
Aléatoirement, Node-Red perds la configuration, Nom du serveur et token HA, coordonnées pour le domicile et token Telegram.
De plus j’ai également ce message dans les logs mais uniquement au redémarrage:
You should set your own key using the 'credentialSecret' option in your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials file using your chosen key the next time you deploy a change
Je les remets, redéploye et c’est reparti pour quelques heures / jours, et absolument tous mes flux fonctionnent correctement.
Je ne comprends pas pourquoi je perds les infos.
J’ai mis en place une stratégie de sauvegarde sur Proxmox, toutes les VM et les LXC sont sauvegardés toutes les nuits, compression : ZSTD, Mode : Suspendre.
Mais comme les pertes sont aléatoires et pas toutes les nuits, je suppose que le problème ne viens pas de là.
Version de Node-Red v4.0.5
version core-2025.1.0
python_version 3.13.1
os_version 6.6.66-haos
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
Installed Version 2.0.2
Available Repositories 1499
Downloaded Repositories 15
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 19.9 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Studio Code Server (5.18.0), SQLite Web (4.3.0), Samba Backup (5.2.0), ESPHome Device Builder (2024.12.2), Frigate Proxy (1.5), Music Assistant Server (2.3.5)
dashboards 6
resources 9
views 17
oldest_recorder_run 26 décembre 2024 à 11:08
current_recorder_run 6 janvier 2025 à 08:48
estimated_db_size 887.18 MiB
database_version 3.47.1
Moi je créerai un nouveau lxc et j’exporterai/importerai mes flux
Bonjour et merci pour votre réponse.
Malheureusement cela ne changera rien, j’ai justement fait un LXC sous Proxmox car j’avais déjà ce problème dans un Docker sur mon NAS Synology.
Mais bon dans le doute je vais essayer
Cordialement, Benoît
Re bonjour à toutes et tous,
Je reviens à nouveau vers vous pour ce soucis Node Red.
Comme l’a conseillé @Anselme j’ai recrée un nouveau LXC
Je pensais le problème réglé car tous à fonctionné correctement pendant plus de 3 semaines, aucune perte de token, ni de configuration.
Ce matin je me lève, pas de café, pas de chauffage, pas de lumière. Node-Red à de nouveaux perdus les configurations, tokens, adresses etc.…
Je ne sais vraiment plus quoi faire a part abandonner Node Red et tous refaire en YAML dans HA, car dans mon cas personnel, Node Red n’est absolument pas fiable.
Une solution pour moi serais de pouvoir enregistrer tous ces token et autre adresses dans le fichier setting.js ou un autre mais je n’ai rien trouvé sur le Net pour faire cela
Si quelqu’un a eux le même soucis, toute aide est bienvenue.
Merci d’avance
Comment est-il installé dans le container LXC ?
J’utilise HA et NodeRed depuis 5 ans environ, et je n’ai jamais perdu ces infos…
Bonjour, merci pour votre aide
Je l’ai installé via les scripts de Tteck : Proxmox VE Helper-Scripts
A noter que j’ai utiliser ses scripts pour installer les LXC pour Zwave-JS UI, Zigbee2MQTT, MQTT, et encore d’autres et aucun problème de perte de config ou autres.
Je n’ai des soucis que avec Node Red
C’est ce que je craignais…
Ce genre de script « boite noire », c’est super quand ça marche.
Mais, quand ça ne marche pas, aucune idée d’où ça peut venir.
Peut-être en allant voir les logs en se connectant au container LXC créé par le script.
Mais, à part ça ?!
Ce genre de paramètres sont stockés dans le fichier flows.json. A chaque modification, il y a un backup qui est créé. Est-ce lié ?
J’ai installé NodeRed aussi en LXC, mais, en le faisant à la main dans LXC, avec le container docker officiel de NodeRed. Et là, 0 souci.
Encore merci,
Je vais regarder les logs et voir où je peux trouver ce fichier flows.json, je ne suis pas expert Linux.
Je vais essayer aussi de suivre votre conseil et installer le container docker officiel, si je trouve un tuto pour le faire. Je suis incapable de faire soi par moi même, mes connaissances en Linux et Docker sont limitées.
Merci encore pour votre aide
Dans ce cas, le mode d’installation de HA n’est pas trop adapté… C’est typiquement dans ce cas là qu’utiliser HAOS trouve tout son sens.
Qu’entendez-vous par pas trop adapté ?
Je sais qu’on peux installer des Addons pour Frigate, MariaDB, MQTT, Zigbee2Mqtt etc… et Node Red directement dans HA, mais le but c’est de tous séparer.
Je viens de Jeedom que j’utilise depuis plus de 8 ans et je migre petit à petit vers HA, c’est pour ça que je veux tous séparer, imaginons que dans 10 ans il y a encore autre chose, ça sera plus facile de migrer.
Autre cas, dans 3 ans Frigate (par exemple) est dépassé par autre chose, bref l’idée est de tous séparé pour pouvoir « changer » plus facilement. Et aussi ne pas polluer mon installation de HA
De plus c’est ce que j’ai fait je pense, j’ai installer une VM avec HAOS, dans ma config il m’indique bien Home Assistant OS en tout cas, et j’ai su installer HACS sans soucis, ce qui n’est pas le cas si on n’as pas l’HAOS d’après ce que j’ai compris.
Effectivement, c’est bien HAOS mais sans les addons, j’avais lu rapidement.
Je ne suis pas persuadé que mettre les composants dans des LXC séparés soit en soit une garantie de pouvoir passer plus facilement à autre chose dans X années.
Passer par MQTT, ça pourra être utile. Il est probable que dans 10 ans MQTT existera toujours.
Pour le reste en addon ou à part, la portabilité/evolutivité de l’ensemble me paraissent identiques.
A ce titre, utiliser les scripts de tteck (malheureusement décédé récemment) c’est prendre un risque de non évolution. Si les scripts ne sont plus maintenus, c’est foutu.
Donc aller au bout de le logique et installer des containers docker me paraît une meilleure solution.
