Perte sur le dashboard energie de plages horaires linky
Depuis quelques semaines, je récupère les consommations horaires sur le dashboard Énergie via mon compteur Linky (Lixee V1). Cependant, il arrive que certaines heures n’affichent aucune consommation, alors qu’il y en a.
Côté couverture Zigbee, tout est en ligne et le compteur se trouve à 4 mètres de mon dongle Sonoff.
Y a-t-il des logs que vous pourriez m’indiquer pour analyser la situation et vérifier si la clé pourrait être en cause ?
Merci pour votre aide.
Renseigner votre problème
[center] ## System Information
version core-2025.2.5
python_version 3.13.1
os_version 6.6.73-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1616
Downloaded Repositories 26
logged_in true
subscription_expiration 21 mars 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server eu-central-1-19.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 2d637fcff2b84a3c86e00d9e0eb97298
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.02.1
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 62.3 GB
disk_used 21.7 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons CEC Scanner (3.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.1), File editor (5.8.0), Z-Wave JS (0.10.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.1-1), Z-Wave JS UI (3.21.0), Studio Code Server (5.18.3), Matter Server (7.0.0), Linky (1.5.0), Node-RED (19.0.2), openWakeWord (1.10.0)
dashboards 9
resources 18
views 26
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth6373c4d (disabled), veth886e4b2 (disabled), vethb058770 (disabled), veth386b32c (disabled), veth559201b (disabled), veth5fa77c0 (disabled), vethc390e88 (disabled), veth6859a9f (disabled), veth03fd023 (disabled), veth99532b7 (disabled), veth11f44c5 (disabled), veth7514628 (disabled), veth20d2a16 (disabled), veth9f0b4c9 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.83.31/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth6373c4d (), veth886e4b2 (), vethb058770 (), veth386b32c (), veth559201b (), veth5fa77c0 (), vethc390e88 (), veth6859a9f (), veth03fd023 (), veth99532b7 (), veth11f44c5 (), veth7514628 (), veth20d2a16 (), veth9f0b4c9 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s3 (fd6c:926f:7b0a:c6bb:7adb:8917:a48f:c540/64, fe80::cd2e:6e88:cfd2:4966/64), docker0 (fe80::42:60ff:fe6d:ddd5/64), hassio (fe80::42:1dff:fee4:e610/64), veth6373c4d (fe80::d81e:55ff:fe31:ffa/64), veth886e4b2 (fe80::43e:bcff:fe77:cdcf/64), vethb058770 (fe80::58e6:acff:fef0:6f7e/64), veth386b32c (fe80::2cee:cbff:fe19:95d4/64), veth559201b (fe80::e8e4:a5ff:fe10:75d9/64), veth5fa77c0 (fe80::64a3:67ff:fed3:753e/64), vethc390e88 (fe80::204e:69ff:fec8:4779/64), veth6859a9f (fe80::70e8:c4ff:febe:3b36/64), veth03fd023 (fe80::d4f5:a4ff:fe8e:e81f/64), veth99532b7 (fe80::80b5:3cff:fea3:58f9/64), veth11f44c5 (fe80::e482:7bff:fefe:fa2e/64), veth7514628 (fe80::c06e:24ff:fe5f:3172/64), veth20d2a16 (fe80::f87e:46ff:fe9f:7e0e/64), veth9f0b4c9 (fe80::f8ed:28ff:fe20:85b5/64)
announce_addresses 192.168.83.31, fd6c:926f:7b0a:c6bb:7adb:8917:a48f:c540, fe80::cd2e:6e88:cfd2:4966
oldest_recorder_run 15 février 2025 à 11:42
current_recorder_run 25 février 2025 à 13:30
estimated_db_size 1111.62 MiB
database_version 3.47.1
[/center]
Etrange.
Il faudrait que tu puisses regarder si le Zlinky est bien connecté sur les plages pendant lesquelles tu n’as pas de consommation sur le dashboard énergie.
Si tu regardes la courbe du sensor Apparent Power de ton Lixee, qu’indique t’elle sur les plages où tu n’as pas d’énergie sur le dashboard?
Une hypothèse pourrait aussi être que la valeur d’énergie est en dessous de 0.5 (et donc arrondi à 0), car ton graph semble ne remonter que des valeurs entières
le tableau n’affiche que les KiloWatt heure consommés.
si tu consome que 500 watts entre 10h et 11h, il ne t’affichera rien, ton compteur sensor.zlinky_base ne s’incrémentera pas.
Constates-tu à la fin de la journée un écart entre la conso réelle (remonté par ton fournisseur) et ton installation Linky ?
Il peut arriver que ca se rattrape.
J’ai eu cas de mon Linky qui n’a pas donné l’info et qui a rattrapé en fin de journée (comportement étrange, mais bon … ca fonctionne à l’arrivée)
En rouge pendant la nuit, la consommation HC du linky n’a rien transmis. Et lors de la réactivation des HC le soir, il a tout remis d’un coup.
oui il m’est arrive ce comportement mais qu’on suit la consommation et le cout associé c’est perturbant
je vais surveiller mais ca m’etonnes d’avoir une consommation inférieure au kilowatt . je suis en full radiateur electrique.mais pour info c’est le tableau de base de HA
@nemesis2o0o
Regarde mon message ci-dessus, et partage le graph du sensor Apparent Power remonté par le Lixee. S’il n’a pas de « trou », c’est que ta conso est inférieure à 0.5 sur cette période.
Salut, à la vue de ton graph, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de remontée après la virgule
Il faudrait modifier la précision dans le module zigbee2MQTT dans ton module zlinky à 3 chiffres après la virgule.
