bonsoir tous le monde !
je rencotre un probleme avec spotify connect qui me marque une erreur sur les logs
quelqu'un peut me dire d'ou cela peut venir ?
Renseigner votre problème
[center]## System Information
| version |
core-2022.10.5 |
| installation_type |
Home Assistant Supervised |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.5 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.10.0-18-amd64 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.28.3 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1133 |
| Downloaded Repositories |
34 |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
5 novembre 2022 à 01:00 |
| relayer_connected |
true |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
false |
| google_enabled |
true |
| remote_server |
eu-central-1-3.ui.nabu.casa |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2022.10.0 |
| agent_version |
1.3.0 |
| docker_version |
20.10.18 |
| disk_total |
135.0 GB |
| disk_used |
6.2 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Terminal & SSH (9.6.1), Node-RED (13.5.0), Z-Wave JS (0.1.74), Samba share (10.0.0), Spotify Connect (0.12.2) |
| dashboards |
2 |
| resources |
34 |
| views |
7 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
17 octobre 2022 à 18:45 |
| current_recorder_run |
23 octobre 2022 à 13:22 |
| estimated_db_size |
166.09 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.38.5 |
Spotify
| api_endpoint_reachable |
ok |
[/center]
C’est marqué
Bad credentials donc tu as une erreur dans ton compte/password
ben j’avais rien changé depuis que je les installé ! du coup j ai mit mon mail plutot que mon nom d’utilisateur et cela fonctionne un grand merci @Pulpy-Luke
