Bonjour à tous.
J’avais mes Philips Hue connectées à un pont Hue V1 (le vieux rond, plus supporté
J’essaye de passer mes 3 ampoules vers HA avec Zigbee2Mqtt.
Dans l’appli Hue j’ai supprimé les ampoules, mais même après avoir mis Zigbee2Mqtt en mode « appairage » impossible de voir les ampoules.
J’ai essayé avec TouchLink mais rien.
Si l’un d’entre vous a déjà eu ce genre de situation je suis preneur ![]()
Dans l’appli Hue quand je lance une recherche je vois bien les ampoules (que je supprime pour remettre en mode apparaige)
Mes ampoules n’ont pas de Bluetooth (comme le pont elles ne sont pas jeunes
J’ai regardé des ressources sur le net, mais a priori faut « juste » enlever du pont ou utiliser touchlink mais rien …
Merci d’avance à vous ![]()
| version | core-2024.4.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.25-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4996 |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1397 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 25.0.5 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 5.3 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.13.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Studio Code Server (5.15.0), Cloudflared (5.1.9) |
| dashboards | 3 |
| resources | 1 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 20 avril 2024 à 11:48 |
| current_recorder_run | 28 avril 2024 à 13:50 |
| estimated_db_size | 5.49 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
