Hello !
Je me tourne à nouveau vers vous…
Suite à une migration ZHA vers z2m pour mieux supporter mes modules volets roulants… Je n’arrive pas à activer colorloop sur mes ampoules Hue. Certains effets (Blink, Breathe, Okay) fonctionnent correctement… mais pas les autres… Si quelqu’un à une idée, je suis preneur !!
Merci !
ps : à priori, je ne suis pas seul (Supporting effects: colorloop from Home Assistant Hue · Issue #1791 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub) mais je n’ai pas la solution…
Personne ne rencontre ce probleme ?
Ou si personne n’utilise la fonction, est ce que qqun peut juste essayer si c’est ok chez lui ? (afin que je cherche ce qui ne fonctionne pas chez moi !)
Merci !
Alors sur une vieille Philips hue Go, ça ne fonctionnait pas chez moi non plus… Jusqu’à ce que je fasse une MAJ du firmware en OTA…
Pas d’autre idée
Arff ok ! ^^
Donc la tu as une Hue Go, connecté en direct sur HA avec z2m (donc sans le pong Hue), et le colorloop fonctionne ?
Pas de maj OTA dispo de mon coté, et ca fonctionnait nickel avec ZHA ^^
