Photovoltaïque : APSystems EZ1H
Je souhaite m’acheter du PV en plug and play pour ma première production en attendant d’avoir la possibilité de l’agrandir (pas possible pour le moment)
J’ai vu ce modèle, mais je ne connais pas grand chose en communication sur cette marque.
Le prix de base sans accessoire de fixation etc est de 0,6€/WC
Je ne suis pas fixé définitivement, je suis ouvert a d’autres systèmes plug and play sur prise 16A.
La question concerne la communication. J’aimerais du système directement sur HA (donc local) et pas de bricole cloud (rien ne me garantie que dans 5 ans, la boîte existe encore
Si vous avez une alternative zigbee ou autre mais ouvert, je suis preneur.
Bonjour.
Sans en savoir plus que ça, il se trouve que la release 2024.6 de la semaine dernière comprend une nouvelle intégration dédiée à cet onduleur.
https://www.home-assistant.io/blog/2024/06/05/release-20246/#new-integrations
Pour ma part, j’ai un DS3L et une passerelle ECU-B prise en charge par une intégration issue de HACS
Ha oui, il y maintenant le " Enable Local Mode"
Salut, je viens de connecter mes EZ1.
Petite précision: Pour activer le local mode, il faut
  1. être en direct access
  2. être au moins en version 1.7.1 du firmware du micro onduleur.
    L’intégration se fait alors sans soucis
Merci, ça fait 2h que je en comprenais pas où activer le mode local.
Suppression de l’appareil et du compte sur l’application et miracle, ça fonctionne bien maintenant.
Bonjour, j’essaye tant bien que mal à me connecter en direct.
Impossible peux tu détailler le mod op ?
Merci et bonne journée.
As-tu installé l’applicaton APSystem sur ton téléphone ?
Si oui, il y a en page d’accueil « connexion directe »
Merci pour ta réponse. Il faut se deco du compte aps sur l’appli et tout fonctionne parrfait
Bonjour j’ai des difficultés pour l’intégration dans HA, j’ai bien mis API en locale via l’appli sur mon smartphone mais est que je doit une fois cela réaliser me reconnecter avec mon compte au wiffi pour que l’intégration se fasse ? merci d’avance pour votre aide
Marc
