Bon, après avoir vu l’excellente vidéo du tres celebre Linus
je me suis lançé (il a fallu acheter un pi Zéro + un adaptateur usb - ethernet)
nickel, le pi zero tient même (tout juste) dans mes boitiers standards (a 2 balles, de chez ali)
installé et paramétré sans problème, ensuite, faut dire a chaque PC, tel…que, oui, quand il se connecte (fil ou wifi), c’est bien le DHCP (ma livebox) qui lui donne son IP, Mais que NON, c’est pas le DHCP qui choisit le DNS, et on donne manuellement l’adresse IP du PiHole (bien sur - statique - on est pas stupide) comme adresse DNS
Impressionnant : 15% des requetes DNS sont de pubs et sont bloqués !! (et c’est avec la liste de filtrage par défaut, j’ai même pas installé d’autres listes)
Certes certaines pubs Youtube passent entre les mailles du filet ; mais l’effet est quand même spectaculaire en confort de navigation
et l’interface, tres tres pro
… on me dit dans la salle que l’addon Adguard de HA fait pareil : si il fonctionne aussi bien, alors testez le et adoptez le si vous en êtes satisfaits
Perso, j**'hésite a aller jusqu’au bout et a activer le mode DHCP**, j’ai peur que ca plaise pas a mon routeur orange livebox de pas être le chef de la sainte fibre (il parait qu’il se venge en neutralisant le boitier TV
…et puis tout reconfigurer les bails statiques, c’est trop fatigant, tant que ça marche je laisse courir, mais si le DHCP de la livebox est trop pourri, …
LOL comme l’adaptateur VGA >HDMI > mini HDMI est plus gros que le pi Zero
(mais on est headless ensuite)
WAF : Check
