Je viens de remettre en fonction mon Raspberry PI3 B+ pour y installer une Pi Zigate dans le but de récupérer les informations du ZLinky_TIC Lixee connectait a mon Linky.
L’intégration dans Zigbee Home Automation fonctionne, je vois la Pi Zigate, le ZLinky_TIC et les informations remontent.
Je n’arrive pas a configurer Zigbee2MQTT, a chaque démarrage ce module complémentaire, il plante.
Voici la configuration que j’utilise:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
username: user_mosquitto
password: Mosqu!tt0
serial:
port: /dev/ttyAMA0
/dev.ttyAMA0 est le port sur lequel ZHA a détecté ma Pi Zigate, existe t il en ligne de commande une possibilité pour vérifier cela?
Voilà le journal de Zigbee2MQTT:
[16:12:12] INFO: Preparing to start...
[16:12:15] INFO: Socat not enabled
[16:12:24] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-02-18 16:12:47: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-02-18.16-12-46' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-02-18 16:12:47: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-02-18 16:12:47: Starting zigbee-herdsman (0.14.89)
Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 16:13:09: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 16:13:09: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 16:13:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 16:13:09: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 16:13:10: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Je ne comprends ce qu’il faut faire pour que cela fonctionne.
La configuration du Mosquitto Broker:
logins:
- username: user_mosquitto
password: Mosqu!tt0
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: false
folder: mosquitto
Je pense qu’il fonctionne j’arrive a m’y connecter depuis Windows en utilisant MQTT Explorer.
| version | core-2023.2.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.84-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.30.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1203 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.01.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 3.4 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi3-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.1-1) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 12 février 2023 à 18:10 |
| current_recorder_run | 17 février 2023 à 18:44 |
| estimated_db_size | 37.38 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
