[picture element] Déplacement d'une card mod présence complexe
Nouveau sur Home Assistant (anciennement JEEDOM), je me suis lancé pour faire mon propre dashboard personnalisé.
Je travaille surtout sur le visuel dans un premier temps avant de tout intégrer, mais je bloque sur l’emplacement d’une mod card pour l’entité précense.
Impossible de le déplacer.
J’ai pourtant réussi à déplacer le reste avec TOP et LEFT dans STYLE, mais içi ça n’a aucun impact.
Un peu d’aide serait le bienvenu ^^.
Voiçi le bout de texte en question
  - type: custom:button-card
    card:
      style:
        top: 50%
        left: 50%
      entity: person.camus_loic
      aspect_ratio: 1/1
      show_entity_picture: true
      show_name: false
      hold_action:
        action: none
      state:
        - value: home
          styles:
            custom_fields:
              icon:
                - border-color: '#77c66e'
        - value: not_home
          styles:
            card:
              - background-color: '#dedede'
            custom_fields:
              icon:
                - border-color: '#EF4F1A'
      styles:
        card:
          - background-color: white
          - border-radius: 5%
          - padding: 5%
          - color: gray
          - font-size: 10px
          - text-shadow: 0px 0px 0px black
          - text-transform: capitalize
          - justify-self: end
          - align-self: middle
        grid:
          - grid-template-areas: '"icon status" "n n" "battery proximity" "sd sd"'
          - grid-template-columns: 2fr 1fr
          - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content
        name:
          - font-size: 15px
          - justify-self: start
          - padding-bottom: 10px
        custom_fields:
          icon:
            - clip-path: circle()
            - width: 80%
            - pointer-events: none
            - display: grid
            - border: 5px solid
            - border-color: gray
            - border-radius: 500px
            - margin: 0 +10% 0 0
            - justify-self: end
            - opacity: 1
          proximity:
            - padding: 0.5em 0px
            - color: gray
          battery:
            - color: gray
            - '--text-color-sensor': >-
                [[[ if (states["sensor.sm_a528b_battery_level"].state < 50)
                return "#EF4F1A"; ]]]
    custom_fields:
      icon: >
        [[[ return entity === undefined ? null : `<img
        src="${states[entity.entity_id].attributes.entity_picture}"
        width="200%">`; ]]]
      battery: |
          if (states['sensor.sm_a528b_battery_state'].state =='charging') {
            return `<ha-icon
            icon="mdi:battery-charging"
            style="width: 200px; height: 200px; color: #888888;">
            </ha-icon> <span><span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.sm_a528b_aim_battery_level'].state}% battery</span></span>`;
          } else {
            return `<ha-icon
            icon="mdi:battery"
            style="width: 20px; height: 20px; color: #888888;">
            </ha-icon> <span><span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.sm_a528b_battery_level'].state}% battery</span></span>`;
      proximity: |
          return `<ha-icon
            icon="mdi:map-marker-distance"
            style="width: 500px; height: 500px; color: #888888;">
            </ha-icon>  <span>\<span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['proximity.home'].state} Kms</span></span>`
Merci pour votre aide :slight_smile:
Tu es sûr de ton code ?
Pour moi entity (et ce qui est lié) doit être au même niveau que type
Là sous card/style, j’ai un gros doute
Ben écoute, je sais que lorsque je mets mon code sur une carte standard, il fonctionne ^^. J’essayerai ce soir de reprendre le code pour voir ce que ça donne.
Le style/top et left ici était un test, en réalité ça ne change strictement rien si je le supprime ^^
On est bien d’accord, il s’applique quand c’est au même niveau … pas d’héritage descendant.
La je comprends qu’il s’applique sur type: custom:button-card (qui est indirectement vide) mais qui contient un sous bloc entity dans card
Il fallait tout simplement mettre style au même niveau que type… Merci de ton aide
Par contre, je rencontre un second soucis ^^'.
Voici le visuel de ma button card sur un dashboard test :
Avec le code suivant :
aspect_ratio: 1/1
show_name: false
hold_action:
  action: none
state:
  - value: home
    styles:
      custom_fields:
        icon:
  - value: not_home
    styles:
      card:
      custom_fields:
        icon:
styles:
  card:
    - border-radius: 5%
    - padding: 5%
    - color: gray
    - font-size: 10px
    - justify-self: end
  grid:
  name:
    - font-size: 15px
  custom_fields:
    icon:
      - width: 80%
      - display: grid
      - border: 5px solid
      - justify-self: end
      - opacity: 1
    proximity:
      - color: gray
    battery:
      - color: gray
          [[[ if (states["sensor.sm_a528b_battery_level"].state < 50) return
          "#EF4F1A"; ]]]
custom_fields:
  icon: >
    src="${states[entity.entity_id].attributes.entity_picture}" width="100%">`;
  battery: |
        return `<ha-icon
      } else {
        return `<ha-icon
        icon="mdi:battery"
  proximity: |
      return `<ha-icon
Maintenant le visuel sur mon dashboard en picture element :
    style:
      top: 50%
      left: 50%
      widht: 200%
    card:
      aspect_ratio: 1/1
      show_name: false
      hold_action:
        action: none
      state:
        - value: home
          styles:
            custom_fields:
              icon:
        - value: not_home
          styles:
            card:
            custom_fields:
              icon:
      styles:
        card:
          - border-radius: 5%
          - padding: 5%
          - color: gray
          - font-size: 10px
          - justify-self: end
        name:
          - font-size: 15px
        custom_fields:
          icon:
            - width: 80%
            - display: grid
            - border: 5px solid
            - justify-self: end
            - opacity: 1
          proximity:
            - color: gray
          battery:
            - color: gray
    custom_fields:
      icon: >
        width="100%">`; ]]]
      battery: |
            return `<ha-icon
          } else {
            return `<ha-icon
            icon="mdi:battery"
      proximity: |
          return `<ha-icon
Donc à part les premières lignes, il s’agit exactement du même code. Mais pourquoi l’image ne s’affiche pas ?
Si tu peux m’aider ^^’ merci
Ta hierachie n’est pas bonne …
Dans ton exemple qui marche tu as une entité au niveau de custom:button-card (conformément à la doc)
Dans le deuxième exemple, il y a un custom:button-card tout seul sans entity. Entity est dans card, donc trop bas
Ok, je commence à mieux comprendre, effectivement, je ne sais pas pourquoi j’ai mis le card là-dedans qui j’ai l’impression ne sert à rien.
Maintenant, derniers soucis, j’ai une énorme image qui apparait et je n’arrive pas à savoir d’où elle vient x).
    show_entity_picture: false
    show_name: false
    hold_action:
      action: none
    state:
      - value: home
        styles:
          custom_fields:
            icon:
      - value: not_home
        styles:
          card:
        custom_fields:
          icon:
    styles:
      card:
        - border-radius: 5%
        - padding: 5%
        - color: gray
        - font-size: 10px
        - justify-self: end
      grid:
        - grid-template-areas: '"icon" "battery" "proximity"'
        - grid-template-columns: 250px
        - grid-template-rows: auto
      custom_fields:
        icon:
          - width: 20%
          - display: grid
          - border: 5px solid
          - justify-self: null
          - opacity: null
        proximity:
          - color: gray
        battery:
          - color: gray
              "#EF4F1A"; ]]]
    custom_fields:
      icon: >
        width="100%">`; ]]]
      battery: |
            return `<ha-icon
          } else {
            return `<ha-icon
            icon="mdi:battery"
      proximity: |
          return `<ha-icon
    style:
      top: 50%
      left: 50%
Sais-tu d’où cela peut venir ?
Merci encore de ton aide, je débute totalement dans le monde du codage ^^’
A mon avis ça viens pas de cette partie de carte - type: custom:button-card… mais du bloc avant/après
A mon avis : une icone mdi:account avec un font-size à très beaucoup
Bon j’ai tenté d’inspecter l’élément et j’ai ajouté du coup ces lignes de commandes :
    style:
      top: 90%
      left: 15%
        #icon {
          display: none;
Ça m’a permis de le faire disparaitre ^^
Merci pour toute ton aide :wink:
