installe mqtt manager, paramètre le comme indiqué, ca devrait le faire
ok j’essaie et comment as-tu fait pour que le plugin ajax apparaisse dans plugins abonnés
C’est pas primordial. En fait cette opération permet de faire un renvoi de toute les commandes jeedom sur mqtt. Test déjà de le mettre comme je te lai indiqué et ensuite redit moi
Les commandes sont celle créé par le plugin ajax.
Tu ne dois pas en creer de manuel.
Regarde dans le plugin ajax quel est le numéro de chaque commande et utilise les comme decris
je crois que j’ai trouvé … c’est jeedom et pas Jeedom
milles merci et désolé …
C’est tout bon ca fonctionne ?
Oui merci BPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Bonjour!
J’ai une intégration Ajax fonctionnelle avec HA Manager en mode courtier distant.
Je peux activer et désactiver la sécurité et autres.
Mes capteurs ne génèrent pas de rapports dans l’intégration Ajax
Les capteurs de porte ne changent pas pour ouvrir et fermer, tout comme les capteurs de mouvement. De plus, aucun rapport sur la température.
Est-ce normal et les autres ne peuvent que s’allumer et s’éteindre ?
Je découvre le sujet après avoir passé quelques jours à m’arracher les cheveux.
@mangles pour le coté MQTT sur Jeedom il ne faut pas crée de bouton? je ne comprends pas comment mqtt va savoir écouté les actions pour actionner AJAX ?
Si je résume il faut faire le code sur un fichier yaml coté AJAX en appelant les bons parametres sur jeedom ca suffit ?
En fait tu peux piloter de manière globale jeedom via mqtt. C’est ça que tu vas utiliser. Chaque commande à un numéro qui lui est propre.
Tu envoies ca sur le serveur mqtt qui sera utilisé par HA et qui servira donc de passerelle entre tes deux systèmes.
Et effectivement il faut rajouter des commandes via yaml côté ha.
Au secours, j’ai appris à envoyer des commandes via mqtt (Homeassistant-Jeedom) mais je ne comprends pas comment voir les capteurs et leurs positions. Je ne peux pas ajouter de capteurs à mqtt pour que homeassistant puisse les voir. C’est étrange aussi, mais les capteurs que je vois dans le plugin jeedom ajax sont là, mais il n’y a pas de statut (ouvert fermé ou mouvement)
Salut, as tu trouvé une solution ? je suis dans la même situation que toi.
Mes actions dans HA se transfèrent bien sur Jeedom puisque mon Ajax réagi. Mais les températures, mouvements, ouverture ne remontent pas dans HA. MQTT ne reçoit aucune informations sauf que je relance manuellement la découverte dans MQTT Manager.
Je ne vois pas du tout d’ou vient le problème.
Je déterre un peu, as tu trouvé une solution a ton souci ?
Je viens de mettre un jeedom en place exprès pour Ajax, j’arrive à armer / désarmer depuis MQTT via Home Assistant. Mais tout comme toi, impossible de remonter les états des capteurs de porte sous jeedom sans faire une synchronisation manuelle, du coup, sous home assistant, n’en parlons même pas, car même quand jeedom est manuellement à jour, HA ne réagit pas sur ce point
