Comment piloter ces stores extérieurs ?
J’envisage de poser des stores extérieurs sur deux fenêtres fixes qui ne disposent pas de volets (objectif limiter l’apport solaire en été, et assombrir la pièce si le besoin s’en fait sentir).
Je pense avoir trouvé ce qu’il me faut avec des stores motorisés extérieurs fonctionnant sur batterie. (site maanta). Je n’ai pas d’alim électrique au-dessus de ces fenêtres…). Le fabricant propose le pilotage des stores par une télécommande, mais aussi un « wifi bridge ». Curieux, j’ai cherché un peu ce que c’était… Bon, j’ai pas trouvé beaucoup d’infos, mais j’ai ceci :
*La motorisation proposée semble être des moteurs Dooya DM35LE.
*La télécommande proposée semble être une Dooya DC 1600,
*et le wifi bridge (fonctionnant avec les assistants vocaux Amazon et google)… là, j’ai trouvé une clé connectée E56. Utilisable avec l’application Connector+. Visiblement, il faut alimenter la clé, la connecter au wifi, et utiliser l’app pour contrôler les volets.
Je lis dans la description de l’app :
Connector bridge is a wifi to RF-bidirectional controller with inegrated RS485 interface. It builds a connection via user’s wifi router at home and enable user to control motorized window covering an sunshading products with designated smartphone applications and interaction with ecosystem such Alexa Echo, Google assitant via cloud api. The RS 485 interface offers additional integration option into a third party home automation systems.
Voilà. À votre avis, y a t-l moyen de piloter ces moteurs de volets roulants avec Home Assistant ? Par le wifi bridge proposé ? autrement ?
Merci d’avance.
| version | core-2023.2.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.84-v7 |
| arch | armv7l |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.23.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1343 |
| Downloaded Repositories | 4 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.04.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 13.8 GB |
| disk_used | 5.5 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi3 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Node-RED (14.0.3), File editor (5.5.0), Samba share (10.0.0), Mosquitto broker (6.1.3), tydom2mqtt (2.6.6) |
| dashboards | 1 |
| resources | 2 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 21 mars 2023 à 15:57 |
| current_recorder_run | 21 mars 2023 à 16:57 |
| estimated_db_size | 161.46 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
