Arrêter un service Windows du PC hôte avant de faire une mise à jour, puis relancer le service
version | core-2022.8.7 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.5 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.60 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 8.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.08.3 |
agent_version | 1.2.1 |
docker_version | 20.10.14 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 8.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.1.2), Node-RED (13.3.2), File editor (5.3.3) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 21 août 2022 à 07:49 |
current_recorder_run | 28 août 2022 à 20:54 |
estimated_db_size | 18.31 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
Bonjour.
Je cherche à piloter un ou plusieurs services windows depuis Home assistant (par exemple, la possibilité d’arrêter ou de démarrer un service).
J’ai quelques services qui tournent sous windows pour faire une interface entre une carte entrées/sorties Ethernet (protocole à la c**) vers MQTT.
Hélas, le soft que j’ai utilisé pour développer le service est assez limité : il n’arrive pas à détecter si une connexion MQTT est ouverte ou non. Je chercherai un jour à faire un heartbeat, mais pour l’instant, je cherche du côté de Home Assistant.
Et hélas (bis) je suis assez limité dans les autres langages
Sous Windows, j’arrive à piloter à distance les service d’un PC sur le réseau:
net use \\<adresse ip> <mot de passe> /USER:<utilisateur avec droits admin>
sc \\<adresse ip> start (ou stop) "Service blabla"
Mais comment faire sous Home assistant ?
Merci de votre aide
