Pilotage Ventilateur AC Gaine Climatisation
J'ai une PAC AIR AIR dont une partie des pièces de l'habitation sont climatisées via gaine de 200mm de diametre.
Une des pieces est trop éloignée de l'unité produisant l'air climatisé, j'ai donc rajouté en DIY un ventilateur AC 220v 38w qui rentre au chausse pied dans le faux plafond existant par lequel passe la gaine...
Dans l'urgence, j'ai fait une première version du systeme de pilotage avec un rbdimmer dimmerlink 4A I2C/UART (version controleur du dimmer et dimmer sur le meme pcb directement d'usine) connecté par i2c à une tasmota elle meme connectée à ha qui pilote le tout).
Sur le plan intégration à ha c'est parfait, par contre à basse vitesse (régime cible climatisation / chauffage la nuit dans la chambre) il y a un léger grésillement / sifflement.
A noter que le module dimmer est alimenté par un relais statique SSR G3MB-202P 240V 2A (lorsque pas besoin de faire tourner le ventilation je coupe entierement le courant au dimmer via ce relais...)
Je suis ingénieur en informatique de formation, mais pas en électronique .
Pourriez-vous m'aider à résoudre le pb ?
Si possible autant garder le rbdimmer par ce que l'intégration avec la tasmota est top, mais si c'est nécessaire je suis prêt à changer du matériel (la tamsota est une bonne interface avec ha donc elle va rester) mais remplacer le ventilateur est la dernière des solutions car il est mécaniquement de qualité avec pales en metal biens équilibrées (aucun bruit a plein régime avec le rbdimmer) et il rentre au chausse pied ca serait tres declicat de trouver un autre ventilo qui rentre dans le passage de la gaine...
Merci d'avance pour votre aide.
J'envisage à présent de remplacer le dimmerlink par un sonoff ifan04 qui fonctionne à base de condensateurs au lieu de triac donc bcp plus propre pour du moteur ac.
Son gros inconvénient est qu'en vitesse 1 il tournera trop fort pour le régime de nuit, donc il faudrait modifier son hardware pour modifier la vitesse
Une idée ou une remarque ?
