Piloter 2 thermostats à travers un thermostat generique
J’ai une pièce que je peux chauffer de deux manières différentes:
  1. A travers un thermostat, qui controle un convecteur électrique
  2. A travers un switch, qui va ouvrir ou fermer une vanne. Cette vanne est connectée à une thermopompe, et donc peut chauffer ou refroidir la pièce (en été)
Aujourd’hui, j’utilise Versatile Thermostat.
  • Un premier thermostat, par dessus le thermostat de mon convecteur
  • Un deuxieme thermostat, qui controle le switch en fonction de la consigne
Jusque là, tout va bien, je peux choisir d’utiliser l’un ou l’autre thermostat pour chauffer ma pièce.
Mais j’aimerais pouvoir automatiser cette selection; Si la thermopompe est allumée, j’utilise le thermostat de la thermopompe, si elle est eteinte, je vais utiliser le thermostat du convecteur.
C’est quelque chose que je peux faire à travers une automation, ou Node Red, sans trop de difficultés.
Mais d’un point de vue UI, j’aimerais que ce soit transparent, et que j’ai un simple thermostat.
Je ne vois qu’une option, l’utilisation d’un Generic Thermostat, avec quelques helpers là derriere pour piloter l’un ou l’autre des thermostats.
Est ce qu’il existerait une solution plus elegante?
Oui, tu peux en utilisant Generic Thermostat ou Versatile Thermostat et les Helpers via l’interface graphique de Home Assistant , et une automatisation pour choisir automatiquement le mode en fonction de l’état de la thermopompe!
Merci, ca fonctionne, je suis arrivé à me faire quelque chose avec un melange de generic thermostat et de versatile :wink:
