Petit sujet rapide. J’arrive depuis peu sous HA.
Ainsi, donc je commence à migrer mes périphériques de chez IKEA sur MQTT
Par conséquent, je voulais savoir quelle méthode est la plus adaptée pour qu’un ON/OFF switch pilote des prises TRADFRI control outlet
J’ai essayé de trouver des sujets sur le forum, mais je pense que je n’ai pas utilisé les bon mots clé x)
Par avance merci
la façon de base c’est avec une automatisation avec le changement d’état du bouton Tradfri on/off.
Puis avec comme action le changement de l’état de la prise.
Tu peux aussi utiliser un Blueprint ça doit exister pour le Tradfri On/Off. Mais perso j’ai du mal avec les blueprint…
Autre solution passer par NodeRed, c’est ce que j’utilise, ca n’a pas forcément beaucoup de bénéfices mais c’est ce que j’ai depuis le début et la flemme de migrer
BBE
Janvier 20, 2023, 3:47
#3
Bonjour.
Tu peux utiliser ce blueprint pour utiliser ton ON/OFF pour piloter des equipements (pas uniquement des equipements IKEA d’ailleurs, mais tout ce que tu voudras…
This blueprint is part of the Awesome HA Blueprints project. Read more about it on the related Community Forum topic. 🚀 Updates will be published on the project’s GitHub repository. ⬇ Get Started Option 1: My Home Assistant Click the badge to...
Reading time: 20 mins 🕑
Likes: 40 ❤
Commence cependant par les actions de bases: démarrer home assistant, se familiariser avec l’interface etc…
Les blueprints et automatisations, ce n’est pas compliqué, mais il faut déjà avoir compris un minimum les bases comme par exemple avoir intégré ses différents equipements…
A+
BBE
BBE
Janvier 20, 2023, 3:48
#4
Il y a eu quelques sujets sur le switch en particulier:
Salut à tous,
Je viens de paramétrer des automatisations directement dans l’entité des mes Switch Variateurs On/Off IKEA Tradfri (Ref:704.085.95)
J’ai réussi pour le moment à intégrer es automatisations Allumer/Eteindre mais j’aimerais pouvoir configurer la luminosité en réalisant un appui long sur On ou sur Off.
Je n’arrive pas à trouver le service associé. Auriez vous une idée svp ?
Merci par avance,
version
core-2023.1.1
installation_type
Ho…
Je fais exactement ça avec cette automatisation :
alias: Controle Chargeur Velo via Interrupteur Garage
description: |-
si on active l'interrupteur de droite du garage, on allume le chargeur.
Inversement, si le chargeur est allumer, la led de l'interrupteur s'allume
- platform: device
type: turned_off
device_id: 7a4fd998d293711a8c8d364228975d8a
entity_id: switch.chargeur_velo
domain: switch
- platform: device
type: turned_on
domain: switch
- platform: device
type: turned_off
device_id: 011eeb9c710803242527573cc8b3dd52
entity_id: switch.interrupteur_garage_right
domain: switch
- platform: device
type: turned_on
domain: switch
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
- conditions:
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
- conditions:
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
- conditions:
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
Ps: j’allume aussi interrupteur si on active la prise
Merci à tous pour votre réponse !
J’ai réussi en avec ton automatisation @roumano
Effectivement, la solution d’utiliser NodeRed m’a fait de l’œil !
Je dois franchir le pas un jour
