je teste une carte relais (solid state) avec un ESP32 pour piloter des volets roulants, pour une maison neuve, tous les câbles peuvent arriver dans un local technique, donc je pense centraliser tous mes volets (10 environ) sur le même ESP.
j’ai fait un premier test :
Pour piloter 20 ou 24 relais, je pense utiliser des " SN74HC595 I/O Expander" ça consomme 3 ou 4 pin en sorties,
il en faudrait 20/24 pour les poussoirs en entrées, sur un ESP32 38 pin ça passe avec les broches réservées ? y a t il un moyen pour regrouper les entrées ? ce projet est il réaliste ?
Bonjour @eco3xfr,
Par contre travailler avec du 3.3V sur la distance avec les boutons la chute de tension risque d’être élevée et sans parler des perturbations électromagnétiques qu’il pourrait y avoir sur le parcours des câbles.
Sinon un ESP32 et une alim 230/3.3v derrière chaque bouton
mais de préférence des ESP32H2 en Zigbee sinon ça fait beaucoup pour le réseau Wifi
mais le H2 est encore cher par rapport aux S2mini
