N’ayant pas de réponse satisfaisante de SE , je me penche vers home assistant , visiblement plus ouvert , mais plus difficile a paramétrer .. j’y arriverai !
J’ai donc une passerelle SE CCTFR6001 qui pilote la chaudière gaz Saunier Duval, pour le moment en On/Off , mais a terme ce sera via opentherm.
dans la configuration SE chacune de mes vannes thermostatiques CCTFR69006 envoyaient l’ordre de mise en service de la chaudière an fonction d’une consigne horaire de température dans la pièce ou la vanne est installée
Je suis avec Home assist OS 13.1
merci
## System Information
version | core-2024.9.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.46-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | true
subscription_expiration | 19 octobre 2024 à 02:00
relayer_connected | true
relayer_region | eu-central-1
remote_enabled | true
remote_connected | true
alexa_enabled | true
google_enabled | true
remote_server | eu-central-1-22.ui.nabu.casa
certificate_status | ready
instance_id | d56c5dbc7e61474b98aa031a367ee543
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 13.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.09.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 4.9 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | vmware
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1)
</details>
dashboards | 3
resources | 0
views | 5
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 16 septembre 2024 à 14:58
current_recorder_run | 20 septembre 2024 à 16:00
estimated_db_size | 1.92 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>`
__EDIT : ce message n’est plus totalement valide je suis passé à Z2M d’ou la suite , message suivant
mais c'est après dans le tuto que ce n'est pas clair
dois-je copier cela dans le fichier configuration.yaml ? alors quid de fichier xxx.js comme dit dans le tuto ?
Merci d'avance pour votre aide
je progresse en attendant une aide
J'ai trouver dans file editor comment créer un fichier et donc écrit CCTFR6001.js avec le code généré par l'outil
ensuite je crois comprendre ce qu'il faut ajouter au fichier de configuration
mais il y a des questions
j'ai une erreur de syntaxe que je ne trouve oas
ensuite je ne suis pas sur du nom à donner pour zigbeeModel
et je ne sais pas comment renseigner les valeurs de exposes:
voila
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# insertion des instructions pour CCTFR6001
const definition = {
zigbeeModel: ['CCTFR6001'],
model : 'CCTFR6001', // mon fichier en.js generé par ..
vendor : 'SE',
description : 'actionneur de chaudière', // sera en Opentherm un jour
extend: [],
fromZigbee : [], // plus tard
toZigbee : [], // doit être vide
module.exports = definition;
advanced:
log_level: debug
external_converters: CCTFR6001.js
