j’ai installé HA sur une VM dans « Virtualisation station » sur mon QNAP. J’ai acheté un visiophone ring doorbell qui fonctionne très bien avec l’intégration ring ainsi qu’avec ring-MQTT. Je récupère tous mes capteurs sans problème. Jusque là tout va bien. Je voulais voir la vidéo en direct, j’ai donc installé une caméra généric qui récupère le flux de ring-MQTT. Je vois bien en direct.
Évidemment la batterie se décharge beaucoup plus vite avec le live view… mais beaucoup plus vite !!!
Est-il possible de commande la caméra générique à l’aide d’un automatisme ou une entrée « switch » afin de ne l’activer que lorsque je le souhaite ?
J’ai installé une tablette murale avec fully kiosk et ce serait encore plus magique si je pouvais déclencher la caméra seulement quand la tablette s’allume (j’ai paramétré le motion detection).
Merci de votre aide si vous avez une idée pour répondre à ma demande, ou une solution à laquelle je n’ai pas pensé.
[center]## System Information
version |
core-2024.4.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.20-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1398 |
Downloaded Repositories |
26 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.03.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
4.5 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Mosquitto broker (6.4.0), Ring-MQTT with Video Streaming (5.6.3), go2rtc (1.8.5), File editor (5.8.0) |
dashboards |
3 |
resources |
18 |
views |
6 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
27 mars 2024 à 18:36 |
current_recorder_run |
6 avril 2024 à 09:51 |
estimated_db_size |
90.55 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
[/center]
tu peux créer une automatisation ou un script avec le service camera.record
- service: camera.record
filename: /media/xxxx/doorbell/doorbellrecord.mp4 ## (endroit ou tu veux enregistrer ton fichier)
duration: 20 ### durée de l'enregistrement
entity_id: camera.xxxxxxx_ring_mqtt. ### id remontée par ring-mqtt dans mqtt
tu as aussi le switch " switch.doorbell_live_stream" qui remonte via ring-mqtt mais je prèfère personnellement la solution ci-dessus, j’ai eu des phénomènes bizarres avec ce switch
