Piloter radiateur électrique avec module SonOff ZBMini
Une hypothèse : faudrait-il utiliser un interrupteur monostable de type poussoir alors que la notice du zbmini indiqué n’être compatible qu’avec du bistable ?
A bientôt
Guillaume
Je suis nouveau sur le forum et sur Home Assistant.
Désolé de m’insérer sur ce post, mais il reflète un peu ma situation, et surtout le fait que je cherche une solution de pilotage de mes radiateurs.
Mon matériel actuel:
-2 radiateurs à inertie récent
-1 radiateur ancien (à remplacer)
-1 radiateur HS (à remplacer)
-1 programmateur Delta dore
Donc, je prévois piloter au final 4 radiateurs avec soit:
  • module SonOff ZBMini
  • module Nodon Zigbee 3.0
    Lequel est le plus fiable ?
    Dans Home assistant, j’avais repéré/installé « Versatile Thermostat », mais il ne me semble pas adapter à l’utilisation que je souhaite en faire et nécessite un thermomètre, mais, bien sûr, je connais mal ce module très complet.
    Ce qui me conviendrais, c’est la fonction de programmateur hebdomadaire avec des tranches de 30min avec 3 zones.
    Les thermostats des radiateurs seront toujours actifs.
    Quel module installé dans Home assistant ?
Merci.
