Piloter thermostat et vannes netatmo en utilisant d'autres appareils
j’envisage d’acheter un raspberry et de me lancer dans home assistant.
Je me pose donc la question de l’intégration netatmo dans HA. Je n’ai pas réussi à trouver le renseignement que je cherche.
Voila, je possède un thermostat et 4 vannes netatmo. Le problème est que l’isolation de mon logement est assez moisie.
Le système fonctionne bien, mais la température affichée par les vannes on parfois 1 à 2 degrès d’écart avec la vraie température de la pièce (thermomètre connecté Bluetooth) , du coup, je dois très souvent mettre a jour la fonction true température de mes vannes.
Ma question est donc, est il possible de piloter les vannes et thermostat en utilisant la température de mes autres capteurs ou en faisant une moyenne entre le thermomètre et la vanne.
En vous remerciant par avance,
As-tu eu la réponse à ta question?
J’ai un souci identique dans une pièce où j’ai un radiateur dans un caisson cache radiateur. J’aimerais pouvoir déporter le capteur de température et forcer la vanne à s’ouvrir ou se fermer en fonction du thermomètre…
Je n’ai rien trouvé de mon côté.
Cdt
Philippe
c’est une vanne Netatmo ?
