Pilotez vos radiateurs électriques gratuitement avec tiko / Mon Pilotage Elec
Oué, c’était pas vraiment envisageable :slight_smile:
@YNK Le souci a été corrigé par l’auteur avec la version 1.4.7.
Sinon j’ai voulu essayer Versatile Thermostat, mais c’est trop complexe à mettre en place.
Je reste sur Better Thermostat. Plus simple et plus efficace pour moi actuellement.
Je viens d’installer la solution sur mon Home Assistant pour une configuration tiko,
J’ai ces messages:
[06:16:21] INFO: Running in Home Assistant mode
[06:16:34.361] WARN (7): tiko rate limit reached. Waiting 2 minutes before trying again
[06:18:34.649] WARN (7): tiko rate limit reached. Waiting 2 minutes before trying again
Savez-vous de quoi ça peut venir ?
Bonjour :wave:t2:
Je vu un vieux sujet qui parle de commander le chauffage avec un bouton :
@Bart_Gysens j’aurais aimé voir le code des cartes que tu as utilisées pour faire les deux choses de la citation :
  • la boite à choix qui contrôle ta chaudière ;
  • et ce que tu appelles schedule pour régler les heures de chauffage.
Mon objectif est d’apprendre à faire la même chose pour mes radiateurs électriques qui sont équipés de modules Tiko/Mon pilotage Elec Engie.
J’ai déjà mes thermostat Better Thermostat lié à un capteur de température présent dans mes pièces.
Et j’aimerais réussir à avoir un bouton pour couper le chauffage partout en même temps , genre mode hors gel de Tiko,
un mode chauffage forcé partout suivant la consigne des thermostats BT
etc…
Et pour ceux qui utilisent Better Thermostat : savez-vous s’il est possible d’ajouter la puissance consommée de la journée ? J’ai déjà des sensor daily, hourly et monthly.
Merci de votre aide.
PS : je ne savais pas s’il fallait créer un sujet pour ça ou non…
S’il était préférable d’en créer un, dites le moi.
Bonjour @MilesTEG1
Ma chaudière est connecté avec un simple prise connecté: Meross MSS310 par wifi.
Et tout le magique est dans la code; je partage si joint;
Bon chance!
alias: Chaudière - schakeling
description: >-
  De centrale verwarming (chaudière) wordt ingeschakeld als op basis van 3
  mogelijkheden
      - als één van de thermostaten wil verwarmen
      - op basis van het schema 'Chaudière - verwarmingscyclus'
      - continu actief
  Indien geen van deze modi geactiveerd zijn, dan wordt de chaudière
  uitgeschakeld
  - platform: state
    entity_id:
      - input_select.chaudiere_verwarmingsmodus
  - platform: state
    entity_id:
      - schedule.chaudiere_verwarmingsschema
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostaat_1_badkamer_prive
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostaat_2_salon_achter_links
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostaat_3_salon_achter_rechts
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostaat_4_salon_piano
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostaat_5_block_sanitaire
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostaat_6_kamer_lavande
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostaat_7_kamer_camomille
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostaat_8_kamer_aneth
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.oneplug_sp112_prise_usb_14_chaudiere_watt
    attribute: raw_state
  - platform: time_pattern
    seconds: /15
condition: []
  - if:
      - condition: state
        entity_id: input_select.chaudiere_verwarmingsmodus
        state: Aan
    then:
      - if:
          - condition: device
            type: is_off
            device_id: 0bf86a0001024ae3e109c29a510d28dd
            entity_id: ba79986610b547d647e25e586b9e958f
            domain: switch
        then:
          - type: turn_on
            domain: switch
          - if:
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.chaudiere_melding_van_activiteit
                state: "on"
            then:
              - service: notify.mobile_app_iphone_se_3_0_van_bart
                  message: Chaudière is gestart
      - stop: ""
  - if:
      - condition: state
        state: Thermostatisch
    then:
      - if:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: climate.verwarming_salon
                attribute: hvac_action
                state: heating
              - condition: state
                entity_id: climate.verwarming_sanitaire
                state: heating
              - condition: state
                entity_id: climate.verwarming_aneth
                state: heating
              - condition: state
                entity_id: climate.verwarming_camomille
                state: heating
              - condition: state
                entity_id: climate.verwarming_lavande
                state: heating
              - condition: state
                entity_id: climate.verwarming_prive
                state: heating
        then:
          - if:
              - condition: device
                type: is_off
                domain: switch
            then:
              - type: turn_on
                domain: switch
              - if:
                  - condition: state
                    state: "on"
                then:
          - stop: ""
  - if:
      - condition: state
        state: Tijdsschema
    then:
      - if:
          - condition: state
            entity_id: schedule.chaudiere_verwarmingsschema
            state: "on"
        then:
          - if:
              - condition: device
                type: is_off
                domain: switch
            then:
              - type: turn_on
                domain: switch
              - if:
                  - condition: state
                    state: "on"
                then:
          - stop: ""
  - if:
      - condition: device
        type: is_on
        domain: switch
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.oneplug_sp112_prise_usb_14_chaudiere_watt
        below: 10
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
      - if:
          - condition: state
            state: "on"
        then:
              message: Chaudière is gestopt
Merci @Bart_Gysens
Le code que tu as partagé, c’est celui de la programmation, n’est-ce pas ?
Il se met dans une carte ? ou dans un template ? ou ailleurs ?
As-tu aussi le code des cartes qui vont avec ? Enfin celles taguées « chaudière » ?
Autre question : je pense avoir un souci quelque part avec l’intégration, car j’ai très souvent cette erreur qui revient dans Z2M :
CleanShot 2024-04-17 at 22.55.40@2x
Dans les logs de Z2M, j’ai pu voir cette erreur apparaitre régulièrement, et j’ai isolé sa dernière occurence avec les lignes qui précédaient et qui suivaient :
Afficher l'extrait de log
debug 2024-04-18 14:37:50: Received MQTT message on 'homeassistant/tiko/availability' with data 'online'
debug 2024-04-18 14:37:50: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070925/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070925","name":null,"device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070925"],"name":"Bureau heating","suggested_area":"Bureau"},"temperature_unit":"C","min_temp":7,"max_temp":25,"temp_step":0.5,"preset_modes":["off","away","boost","frostprotection"],"modes":["heat","off"],"availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/state","mode_state_template":"{{ value_json.mode }}","current_temperature_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/state","current_temperature_template":"{{ value_json.current_temperature }}","temperature_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/state","temperature_state_template":"{{ value_json.target_temperature }}","preset_mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/state","preset_mode_value_template":"{{ value_json.preset_mode }}","temperature_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/set","temperature_command_template":"{{ {\"type\": \"targetTemperature\", \"targetTemperature\": value} | tojson }}","preset_mode_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/set","preset_mode_command_template":"{{ {\"type\": \"presetMode\", \"presetMode\": value} | tojson }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:50: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070925/state' with data '{"mode":"off","current_temperature":20.6,"target_temperature":7,"preset_mode":"none"}'
debug 2024-04-18 14:37:50: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070925/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070925","name":"Consumption","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070925"],"name":"Bureau heating","suggested_area":"Bureau"},"device_class":"energy","state_class":"total_increasing","unit_of_measurement":"kWh","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070925/state","value_template":"{{ value_json.energy }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:50: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070925_temperature/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070925_temperature","name":"Temperature","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070925"],"name":"Bureau heating","suggested_area":"Bureau"},"device_class":"temperature","state_class":"measurement","unit_of_measurement":"°C","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070925_temperature/state","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:50: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070925_temperature/state' with data '{"temperature":20.6}'
debug 2024-04-18 14:37:50: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070925/state' with data '{"energy":1.62}'
debug 2024-04-18 14:37:53: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070865/set' with data '{"targetTemperature": 15.5, "type": "targetTemperature"}'
error 2024-04-18 14:37:53: Entity 'homeassistant/climate' is unknown
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/tiko/availability' with data 'online'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070796/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070796","name":null,"device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070796"],"name":"Salon heating","suggested_area":"Salon"},"temperature_unit":"C","min_temp":7,"max_temp":25,"temp_step":0.5,"preset_modes":["off","away","boost","frostprotection"],"modes":["heat","off"],"availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070796/state","mode_state_template":"{{ value_json.mode }}","current_temperature_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070796/state","current_temperature_template":"{{ value_json.current_temperature }}","temperature_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070796/state","temperature_state_template":"{{ value_json.target_temperature }}","preset_mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070796/state","preset_mode_value_template":"{{ value_json.preset_mode }}","temperature_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070796/set","temperature_command_template":"{{ {\"type\": \"targetTemperature\", \"targetTemperature\": value} | tojson }}","preset_mode_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070796/set","preset_mode_command_template":"{{ {\"type\": \"presetMode\", \"presetMode\": value} | tojson }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070796/state' with data '{"mode":"off","current_temperature":18.5,"target_temperature":16,"preset_mode":"none"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070796/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070796","name":"Consumption","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070796"],"name":"Salon heating","suggested_area":"Salon"},"device_class":"energy","state_class":"total_increasing","unit_of_measurement":"kWh","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070796/state","value_template":"{{ value_json.energy }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070796_temperature/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070796_temperature","name":"Temperature","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070796"],"name":"Salon heating","suggested_area":"Salon"},"device_class":"temperature","state_class":"measurement","unit_of_measurement":"°C","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070796_temperature/state","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070796_temperature/state' with data '{"temperature":18.5}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070796/state' with data '{"energy":19.1}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070865/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070865","name":null,"device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070865"],"name":"Toilettes heating","suggested_area":"Toilettes"},"temperature_unit":"C","min_temp":7,"max_temp":25,"temp_step":0.5,"preset_modes":["off","away","boost","frostprotection"],"modes":["heat","off"],"availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070865/state","mode_state_template":"{{ value_json.mode }}","current_temperature_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070865/state","current_temperature_template":"{{ value_json.current_temperature }}","temperature_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070865/state","temperature_state_template":"{{ value_json.target_temperature }}","preset_mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070865/state","preset_mode_value_template":"{{ value_json.preset_mode }}","temperature_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070865/set","temperature_command_template":"{{ {\"type\": \"targetTemperature\", \"targetTemperature\": value} | tojson }}","preset_mode_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070865/set","preset_mode_command_template":"{{ {\"type\": \"presetMode\", \"presetMode\": value} | tojson }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070865/state' with data '{"mode":"off","current_temperature":17.3,"target_temperature":15.5,"preset_mode":"none"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070865/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070865","name":"Consumption","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070865"],"name":"Toilettes heating","suggested_area":"Toilettes"},"device_class":"energy","state_class":"total_increasing","unit_of_measurement":"kWh","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070865/state","value_template":"{{ value_json.energy }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070865_temperature/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070865_temperature","name":"Temperature","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070865"],"name":"Toilettes heating","suggested_area":"Toilettes"},"device_class":"temperature","state_class":"measurement","unit_of_measurement":"°C","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070865_temperature/state","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070865_temperature/state' with data '{"temperature":17.3}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070865/state' with data '{"energy":2.28}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070881/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070881","name":null,"device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070881"],"name":"Chambre enfant heating","suggested_area":"Chambre enfant"},"temperature_unit":"C","min_temp":7,"max_temp":25,"temp_step":0.5,"preset_modes":["off","away","boost","frostprotection"],"modes":["heat","off"],"availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070881/state","mode_state_template":"{{ value_json.mode }}","current_temperature_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070881/state","current_temperature_template":"{{ value_json.current_temperature }}","temperature_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070881/state","temperature_state_template":"{{ value_json.target_temperature }}","preset_mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070881/state","preset_mode_value_template":"{{ value_json.preset_mode }}","temperature_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070881/set","temperature_command_template":"{{ {\"type\": \"targetTemperature\", \"targetTemperature\": value} | tojson }}","preset_mode_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070881/set","preset_mode_command_template":"{{ {\"type\": \"presetMode\", \"presetMode\": value} | tojson }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070881/state' with data '{"mode":"off","current_temperature":19.5,"target_temperature":18.5,"preset_mode":"none"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070881/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070881","name":"Consumption","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070881"],"name":"Chambre enfant heating","suggested_area":"Chambre enfant"},"device_class":"energy","state_class":"total_increasing","unit_of_measurement":"kWh","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070881/state","value_template":"{{ value_json.energy }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070881_temperature/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070881_temperature","name":"Temperature","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070881"],"name":"Chambre enfant heating","suggested_area":"Chambre enfant"},"device_class":"temperature","state_class":"measurement","unit_of_measurement":"°C","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070881_temperature/state","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070881_temperature/state' with data '{"temperature":19.5}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070881/state' with data '{"energy":3.88}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070899/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070899","name":null,"device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070899"],"name":"Salle de bain heating","suggested_area":"Salle de bain"},"temperature_unit":"C","min_temp":7,"max_temp":25,"temp_step":0.5,"preset_modes":["off","away","boost","frostprotection"],"modes":["heat","off"],"availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070899/state","mode_state_template":"{{ value_json.mode }}","current_temperature_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070899/state","current_temperature_template":"{{ value_json.current_temperature }}","temperature_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070899/state","temperature_state_template":"{{ value_json.target_temperature }}","preset_mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070899/state","preset_mode_value_template":"{{ value_json.preset_mode }}","temperature_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070899/set","temperature_command_template":"{{ {\"type\": \"targetTemperature\", \"targetTemperature\": value} | tojson }}","preset_mode_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070899/set","preset_mode_command_template":"{{ {\"type\": \"presetMode\", \"presetMode\": value} | tojson }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070899/state' with data '{"mode":"off","current_temperature":18.7,"target_temperature":17,"preset_mode":"none"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070899/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070899","name":"Consumption","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070899"],"name":"Salle de bain heating","suggested_area":"Salle de bain"},"device_class":"energy","state_class":"total_increasing","unit_of_measurement":"kWh","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070899/state","value_template":"{{ value_json.energy }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070899_temperature/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070899_temperature","name":"Temperature","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070899"],"name":"Salle de bain heating","suggested_area":"Salle de bain"},"device_class":"temperature","state_class":"measurement","unit_of_measurement":"°C","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070899_temperature/state","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070899_temperature/state' with data '{"temperature":18.7}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070899/state' with data '{"energy":14.29}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070906/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070906","name":null,"device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070906"],"name":"Chambre parentale heating","suggested_area":"Chambre parentale"},"temperature_unit":"C","min_temp":7,"max_temp":25,"temp_step":0.5,"preset_modes":["off","away","boost","frostprotection"],"modes":["heat","off"],"availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070906/state","mode_state_template":"{{ value_json.mode }}","current_temperature_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070906/state","current_temperature_template":"{{ value_json.current_temperature }}","temperature_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070906/state","temperature_state_template":"{{ value_json.target_temperature }}","preset_mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070906/state","preset_mode_value_template":"{{ value_json.preset_mode }}","temperature_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070906/set","temperature_command_template":"{{ {\"type\": \"targetTemperature\", \"targetTemperature\": value} | tojson }}","preset_mode_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070906/set","preset_mode_command_template":"{{ {\"type\": \"presetMode\", \"presetMode\": value} | tojson }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070906/state' with data '{"mode":"off","current_temperature":19.2,"target_temperature":14.5,"preset_mode":"none"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070906/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070906","name":"Consumption","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070906"],"name":"Chambre parentale heating","suggested_area":"Chambre parentale"},"device_class":"energy","state_class":"total_increasing","unit_of_measurement":"kWh","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070906/state","value_template":"{{ value_json.energy }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070906_temperature/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070906_temperature","name":"Temperature","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070906"],"name":"Chambre parentale heating","suggested_area":"Chambre parentale"},"device_class":"temperature","state_class":"measurement","unit_of_measurement":"°C","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070906_temperature/state","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070906_temperature/state' with data '{"temperature":19.2}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070906/state' with data '{"energy":0.49}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070925/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070925","name":null,"device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070925"],"name":"Bureau heating","suggested_area":"Bureau"},"temperature_unit":"C","min_temp":7,"max_temp":25,"temp_step":0.5,"preset_modes":["off","away","boost","frostprotection"],"modes":["heat","off"],"availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/state","mode_state_template":"{{ value_json.mode }}","current_temperature_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/state","current_temperature_template":"{{ value_json.current_temperature }}","temperature_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/state","temperature_state_template":"{{ value_json.target_temperature }}","preset_mode_state_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/state","preset_mode_value_template":"{{ value_json.preset_mode }}","temperature_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/set","temperature_command_template":"{{ {\"type\": \"targetTemperature\", \"targetTemperature\": value} | tojson }}","preset_mode_command_topic":"homeassistant/climate/tiko_100070925/set","preset_mode_command_template":"{{ {\"type\": \"presetMode\", \"presetMode\": value} | tojson }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/climate/tiko_100070925/state' with data '{"mode":"off","current_temperature":20.6,"target_temperature":7,"preset_mode":"none"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070925/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070925","name":"Consumption","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070925"],"name":"Bureau heating","suggested_area":"Bureau"},"device_class":"energy","state_class":"total_increasing","unit_of_measurement":"kWh","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070925/state","value_template":"{{ value_json.energy }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070925_temperature/config' with data '{"unique_id":"tiko_100070925_temperature","name":"Temperature","device":{"manufacturer":"tiko","identifiers":["tiko_100070925"],"name":"Bureau heating","suggested_area":"Bureau"},"device_class":"temperature","state_class":"measurement","unit_of_measurement":"°C","availability":[{"topic":"homeassistant/tiko/availability"}],"state_topic":"homeassistant/sensor/tiko_100070925_temperature/state","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070925_temperature/state' with data '{"temperature":20.6}'
debug 2024-04-18 14:37:54: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/tiko_100070925/state' with data '{"energy":1.62}'
Comment faire pour ne plus avoir cette erreur ?
Est-un bug de l’intégration ou autre chose ?
Bonsoir à tous j’ai récemment fait installer les modules « ma solution elec » tout semble bien fonctionner sur HA j’avais cependant une question, je voulais savoir s’il étais possible de changer la température avec une automatisation ou un script automatiquement. Car je vois que je peux mettre les modes boost, hors gel etc mais je ne peux pas mettre de température précise.
Le code que tu as partagé, c’est celui de la programmation, n’est-ce pas ? > Oui
Il se met dans une carte ? ou dans un template ? ou ailleurs ? > Dans les automatisations
As-tu aussi le code des cartes qui vont avec ? Enfin celles taguées « chaudière » ? > Prise connectée, type Wifi (type Meross) car HA tourne local, même si je ne suis pas sur internet
