Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment j’ai intégré cette sonde de température à ma piscine, grâce à Home Assistant et à la ESP Home.
La résistance, c’est 4,7 k ohm ou 4,7 ohm : tu dis les deux dans la vidéo et je n’arrive pas à voir les couleurs…
Merci pour la réponse très rapide : 4,7 k. Je n’avais vu que les 2 premiers liens…
J’ai une autre question. Je précise que je suis débutant en HA, en questionnement avant achat.
Avec cette connexion de sonde température, peut-on utiliser la température remontée dans HA pour l’intégrer dans un « script » HA (sous forme d’une variable ?) afin d’automatiser les cycles de fonctionnement de la pompe de la piscine en fonction de la température ?
cela te créera une entité de type sensor qui aura pour état la température mesurée.
Après tu peux en faire ce que tu veux dans HA.
Merci pour cette précision.
