Placer des micromodules en rénovation maison années 50
Je suis un peu perdu sur l’installation matériel pour domotiser mes prises et interrupteurs en rénovation.
La plupart des tuto sont sur des installations avec des murs en placo (suffit de placer le micro module sur le coté avec un boitier électrique avec une poche ad hoc) ou sans préciser, ils indiquent juste de déplacer le boitier de commande (mais dans une maison des années 50, c’est loin d’être un petit bricolage : saignée, poussière, rebouchage, peinture… le tout sans altérer le câblage aléatoire de 60 années de « bricolages »).
J’avais opté pour un truc que je trouvais simple à base de micromodule. De cette manière je gardais mes interrupteurs (qui sont uniformes dans la maison) et j’apportais une touche de domotique via zigbee à quelques endroits choisis (le tout étant complètement transparent si la domotique tombe en panne). Cependant le module sonoff « mini » qui est le plus petit que j’ai pu trouver, il lui manque globalement 0,5 cm pour entrer dans la plupart de mes boitiers d’interrupteur lumière. Et quand le boitier va des deux cotés du murs (par exemple deux pièces différentes), c’est pire. Et quand j’ai plus qu’un seul interrupteur à gérer… c’est irréaliste de faire tenir le tout.
Bref, est-ce que vous auriez des astuces à me proposer ?
J’ai pensé à quelques idées :
  • Remplacer le bloc interrupteur par des interrupteurs directement domotisés.
    • Ca ne me plait pas trop car ça veut dire dépareiller l’installation (dépenser 30€ / interrupteur au bas mot sur tous les interrupteurs de la maison est absurde et je ne le ferai jamais).
    • C’est néanmoins la solution qui semble la plus simple et je pense l’appliquer à mes volets roulants dans un premier temps (moins étonnant qu’ils ne soit pas du même moule vu que pas positionnés aux mêmes endroits).
  • Décaler la prise encastrée pour la sortir en saillis. Idéalement, ce serait une sortie partielle donc en laissant la partie encastrée derrière et en ajoutant le boitier saillie coupé pour que l’interrupteur ne dépasse que de quelques centimètres (2 ou 3 devrait largement suffire).
    • Sur mes interrupteurs existants, le modèle encasté et le modèle en saillit est visuellement assez différent (et celui en saillit assez moche). Je pourrais éventuellement imprimer en 3D un adaptateur pour garder l’existant.
    • C’est pas mal de travail quand même s’il faut retoucher le design et visuellement, ça veut dire sortir en saillit tous les interrupteurs connectés… De plus pour les prises, je me refuse à un tel bricolage car y a rien de pire qu’une prise mal fixée au mur (je préfère encore bricoler le câble).
  • Faire un trou à coté des interrupteurs, placé un boitier, percer entre les deux boitiers
    • La peinture chez moi est toute neuve (quelques mois). Je pense que j’ai moyen de retoucher sans repeindre tout le mur… mais je n’en suis pas certain.
    • Ca va impliquer des dominos partout pour prolonger le câblage je me pose des questions pour la sécurité de l’installation (et des usagés !). On a des jonctions vraiment mini et vraiment solides de nos jours : est-ce une préoccupation d’actualité ? (l’installation coté compteur est en 30mA)
  • Installer le micro module dans le boitier encastré existant, retirer l’interrupteur actuel. Remplacer l’interrupteur par un interrupteur à coller par dessus. Soit (A) par un bouton poussoir utra low profile (je ne sais pas si ça existe : en soit c’est juste pour passer un seul cable qui dit 0 ou 1 au micro module). Soit (B) par un interrupteur connecté à piles.
    • Je crains en faisant cela de rendre mon installation trop dépendante de la domotique. Un des endroits où ce serait particulièrement utile est mon escalier (sur deux étages). Je peux autoriser une panne temporaire de la domotique mais pas obliger ma famille à descendre l’escalier dans le noir pour allumer (puis éteindre) la partie connectée.
    • La piste reste intéressante. Dans l’idéal un bouton connecté sur piles qui va envoyer une micro fréquence au micromodule (en RF sans passer par la domotique pour gérer la panne) : il sera pas épais et la panne possible c’est de changer une pile une fois tous les 2 ans. => Mais j’ai rien trouvé de tel dans ce que j’ai pu trouver déjà construit.
Désolé c’est un peu long mais j’essaye d’avoir un inventaire des astuces. Je me suis lancé un peu tête baissé dedans en pensant m’y connaitre assez en informatique, en électronique et en électricité … mais je manque d’expérience et je dois prendre plus le temps de planifier et de demander des conseils. J’ai encore trouvé aucune solution simple : auquel cas, est-ce que je ne dois pas attendre LA bonne idée avant de me lancer à nouveau ?
Au vue de toute tes contraintes, personnellement et au vue du prix des micromodule vs inter connecter, je partirai sur le remplacement des inter petit a petit pour qu’ils finissent par être tous identiques.
Juste un avis perso :thinking:
Un point autrement qui pourrait être ma solution, c’est de démonter mon interrupteur, retirer l’ancien boitier d’encastrement (scellé mais ça reste que du plastique), agrandir pour un boitier d’encastrement plus grand (type avec poche pour micro module), replacer le tout avec un peu de mastique pour sceller à nouveau et hop… mais alors comment je fais pour agrandir le trou de mon boitier d’encastrement :
  • sans abimer le mur sur sa face extérieur
  • sans abimer le câblage existant
Techniquement, ça me semble réalisable… mais en pratique je ne vois pas trop quel outil utiliser pour faire ça proprement.
Tu ne parles pas du protocole, mais vu que tu mentionnes le Sonoff, ç’est soit du zigbee, soit du wifi.
Autre chose que tu ne mentionnes pas, ç’est le neutre. Mais au vu de ton discours, j’en déduis que le neutre est inexistant au niveau des interrupteurs. Il te faut donc des micro-modules (ou interrupteurs) sans neutre, ce qui signifie pour du zigbee qu’il te faut forcément des routeurs au niveau des prises. A ma connaissance, il n’y a pas d’interrupteurs Wifi sans neutre.
Si tu pars sur du zigbee, pour avoir un réseau stable, réfléchis d’abord aux routeurs qui pourront supporter les interrupteurs.
Pardon, effectivement, je me suis focus sur la partie travaux mais effectivement, je suis sur zigbee pour la très grande majorité des composants (et souhaites l’étendre) et quelques périphériques annexes en wifi (via tuya ou alexa) quand j’ai pas pu trouver en zigbee (ou en fonction de ce que j’avais déjà).
Coté routeurs, pour le moment, je n’ai que mon HA avec une clé ZBDongle-E… et c’est tout. Pour ajouter des relais, je compte sur mes volets roulants qui vont quadriller la maison, quelques prises connectées éparses (dans le seul but de faire le routage) et je me pose des questions sur la possibilité de prendre une antenne zigbee sur réseau (pour déporter mon serveur HA à la cave… mais c’est un tout autre sujet). Pour le moment, j’accède à mes capteurs à pile depuis tous les endroits de la maison avec ma clé sans difficulté.
Concernant le neutre, on est en rénovation et donc oui c’est très exceptionnel quand le neutre est disponible à coté de l’interrupteur (et encore plus quand ils sont sur le même fusible donc clairement je part sur des interrupteurs sans neutre pour l’éclairage).
