Planification Blueprint arrêter la chaudière à 22H et redémarrer la chaudière à 7H
Je cherche quel que chose de simple pour commencer.
Mon eau chaude est faite par la chaudière à gaz .
Toute la nuit la chaudière maintient le ballon chaud.
Je souhaite arrêter la chaudière à 22H et redémarrer la chaudière à 7H. (9H a 16H … l’été )
J’ai branché sur l’alimentation de la chaudière une prise « athom-smart-plug esphome »
Je sais allumer et éteindre la prise avec HA
J’ai crée une entrée « Planification » et fait le planning de la semaine facile.
Je bloque sur la création d’une automatisation avec le planning, je ne trouve pas exemple.
Je suis perdu dans la masse de « Blueprint »
Qui a un exemple, une doc pour me mettre sur la voie?
ca me semble du b.a.-ba mais je coince
Help
Merci à vous,
version core-2023.8.0
python_version 3.11.4
os_version 6.1.39
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4999
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1266
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 10.4
supervisor_version supervisor-2023.07.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 12.5 GB
board ova
installed_addons File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Terminal & SSH (9.7.1), ESPHome (2023.7.1), Mosquitto broker (6.2.1)
dashboards 2
resources 1
views 1
oldest_recorder_run 26 juillet 2023 à 01:16
current_recorder_run 4 août 2023 à 15:23
estimated_db_size 307.25 MiB
database_version 3.41.2
salut
tu as dans HACS
scheduler-component
ne pas oublier la carte qui va avec
scheduler-card
Vu que ta planification est simple ( memes horaires excepté l’été) tu n’avais pas besoin de faire une planification, une simple automatisation avec heure debut et heure fin conditionnés par éventuellement le sensor season aurait suffit.
Pour ma part, pour les planifications j’utilise le hacs scheduler et sa carte associée, c’est très user-friendly :wink:
merci a vous 2 c’est installé
j’ai perdu du temps car je n’avais pas compris
1 HACS integrations scheduler-component
2 HACS Interface scheduler-card
3 reboot
4 paramètres appareils et Services + ajouter une integration + Scheduler
5 modifier le tableau de bord + scheduler-card
Tu débutes, c’est le bon moment pour créer ta première automation et en comprendre le concept :
en GUI :
Ou en YAML ce qui est encore plus rapide
description: ""
  - platform: time
    at: "22:00:00"
condition: []
  - service: switch.turn_off
    data: {}
      entity_id: switch.legrand_contactor
C’est l’avantage d’avoir débuté à une époque ou tout se faisait en yaml… Pour aller plus loin voici un exemple avec interface que j’avais faite pour mon ballon d’eau chaude :My Canaletto | Home Assistant & ECS
Si je peux faire une remarque, je ne suis pas sur que cela soit économique d’arrêter la chaudière la nuit pour ne pas maintenir la température du ballon.
Au redémarrage de la chaudière, celle-ci devra compenser la perte plus importante de température et donc tourner plus longtemps.
