je viens d'installer la mise à jour Home Assistant OS 8.1 et au redémarrage je me retrouve sur la configuration de base :
Je repars d'une sauvegarde, j'espère être un cas isolé !!!
Maj OS en 8.1 sur rpi3 B (rpi3-64) avec aucun soucis.
Tu devrais préciser ta config.
System Health
version: core-2022.5.5
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.9
os_name: Linux
os_version: 5.15.32-v8
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
GitHub Content: ok
GitHub Web: ok
GitHub API Calls Remaining: 4652
Installed Version: 1.24.5
Stage: running
Available Repositories: 1062
Downloaded Repositories: 56
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 8.1
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2022.05.2
docker_version: 20.10.14
disk_total: 28.6 GB
disk_used: 4.2 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi3-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Samba share (9.6.1), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.4.0)
dashboards: 1
resources: 36
mode: storage
api_endpoint_reachable: ok
version: 2.1.0 (3d126a5)
C’est reparti avec la sauvegarde donc j’ai la config :
System Health
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
os_name: Linux
arch: aarch64
logged_in: false
can_reach_cloud: ok
disk_total: 28.8 GB
disk_used: 2.8 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi3-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Terminal & SSH (9.4.0), File editor (5.3.3)
dashboards: 3
resources: 0
mode: storage
N’ayant pas de Rpi3, je ne peux te répondre, mais ayant quelques déboire avec une précédente mise a jour.
Je vais poser ma question ici.
Avez vous fait cette mise a jour sur un RPI4 sans souci ?
Pi3 ou 4 la différence devrait être minime
j’ai mis ma config, on a la même. Bizarre que t’es eu un plantage, ta carte sd qui commence a rendre l’âme?
Je suis sur un Pi3 avec carte SD + disque externe USB et en fait c’est le DD externe qui n’est plus vu. La restauration s’est faite sur la carte SD et je HA ne me propose plus la possibilité de basculer sur le DD externe. Pourtant toutes les données sont présentes…
Cela a planté lors de la MAJ de HAOS que j’ai faite après la HA 2022.05. En tout cas après reformatage complet du disque de donnée tout est reparti mais c’est quand même galère.
Après c’est un choix mais garder une carte SD, c’est forcement un jour où l’autre avoir des soucis de fonctionnement
Ok noté je me suis basé sur le tuto qui précisait d’installer sur une SD et ensuite de basculer sur un disque SSD via l’interface pour éviter le boot direct sur le SSD. Je vais voir si je change de méthode.
