Plex connexion local
Je ne parviens pas à me connecter à mon serveur plex local depuis l’application android ou ma TV android.
Je viens de faire une nouvelle installation de HA sur mon raspberry 4. J’installe Plex et lorsque j’essaie de lancer un film depuis mon téléphone ou ma TV j’ai un message qui me dit que je ne suis pas directement connecté au serveur. Ma TV et mon serveur sont sur le même réseau pourtant. des idées svp?
[center]## System Information
version core-2025.7.1
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.6.74-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4998
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2083
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.06.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 916.2 GB
disk_used 4.8 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Cloudflared (5.3.4), File editor (5.8.0), Plex Media Server (3.6.5)
dashboards 2
resources 1
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth8b26077 (disabled), veth6e596a8 (disabled), vetha1b516e (disabled), vethe47d2fc (disabled), veth44ce49b (disabled), veth739e896 (disabled), veth8ae486f (disabled), veth5909a41 (disabled), vethb043d33 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.28/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth8b26077 (), veth6e596a8 (), vetha1b516e (), vethe47d2fc (), veth44ce49b (), veth739e896 (), veth8ae486f (), veth5909a41 (), vethb043d33 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a02:842a:83dc:d501:3391:79d9:660f:a5c2/64, fe80::3f45:48e7:fda6:7bb3/64), docker0 (fe80::4c14:7bff:fe9c:6d9a/64), hassio (fe80::70c8:77ff:feba:ee1c/64), veth8b26077 (fe80::3046:c3ff:fe0b:fe6f/64), veth6e596a8 (fe80::b4b1:e2ff:fe73:675a/64), vetha1b516e (fe80::6871:f8ff:fe2f:8917/64), vethe47d2fc (fe80::e0b7:59ff:feed:ce53/64), veth44ce49b (fe80::870:b5ff:fe50:692e/64), veth739e896 (fe80::88f3:65ff:fe1b:47c9/64), veth8ae486f (fe80::688a:e0ff:fe16:dac2/64), veth5909a41 (fe80::9c77:ff:fef6:94b3/64), vethb043d33 (fe80::d49c:caff:fe20:ee03/64)
announce_addresses 192.168.1.28, 2a02:842a:83dc:d501:3391:79d9:660f:a5c2, fe80::3f45:48e7:fda6:7bb3
oldest_recorder_run 7 juillet 2025 à 12:48
current_recorder_run 7 juillet 2025 à 18:16
estimated_db_size 0.89 MiB
database_version 3.48.0
[/center]
Que donne ça http://192.168.1.28:32400 depuis un ordinateur/tablette/téléphone connecté dans ton réseau local ?
Tu as fait la configuration de ton serveur Plex ? il est attaché à un compte plex en ligne ?
Vincèn
en utilisant mon téléphone, si je mets l’url http://192.168.1.28:32400 j’ai uniquement du code html qui apparait. Si tu voulais dire http://192.168.1.28:32400/web j’ai bien accès à mon serveur plex avec le téléphone et sans problème de connexion « directe », je peux regarder le contenu de mes bibliothèques. Sur l’application par contre cela ne fonctionne pas (tv et mobile).
J’ai fais la configuration de mon serveur Plex bibliothèques uniquement. il est attaché à mon compte client Plex, j’ai du fournir le token à l’installation du serveur.
Dans l’application sur TV et mobile tu arrives bien à t’identifier avec ton compte Plex au moins ?
Dans les réglages du serveur Plex il te dit bien qu’il est totalement accessible depuis Internet ? tu as ouvert le port (si celui par défaut 32400) sur ta box ou ton routeur Internet ?
J’ai la solution:
https://github.com/hassio-addons/addon-plex/blob/main/plex/DOCS.md#solving-connection-issues-with-plex
J’avais suivi le tuto mais je me suis trompé de champ lorsque j’ai entré les adresses ip…
