Je suis débutant dans home assistant et la domotique mais je trouve le potentiel d’Home Assistant énorme.
J’ai un soucis avec Plex serveur et mon disque dur externe. J’utilisais auparavant un mac mini pour stocker toute ma musique et mes films et j’utilisais Plex pour gérer tout ca! Mon Mac mini a rendu l’ame, et j’ai vu qu’avec HA on pouvait utiliser Plex server, je l’ai installé tout fonctionne a merveille. Mais ayant un disque externe de 4TO, j’aimerais l’utiliser pour le stockage des films et musique, malheureusement je n’arrive pas a y accéder quand je le branche sur mon Raspberry (PI4) ou se trouve HA, quand je cherche le dossier depuis Plex je trouve bien le disque dur mais il est grisé et donc impossible d’y accéder.
J’ai également essayé de brancher mon disque dur sur mon routeur Asus Rt AC88u en activant samba, le disque dur est vu de tous mes ordinateurs (Mac et PC) mais je n’arrive pas a trouver le chemin pour accéder avec Home Assistant et Plex.
Donc si vous aviez une solution pour accéder au Disque dur depuis Plex et HA je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide et informations.
Ma configuration :
System Health
version |
core-2022.4.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.9 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.103-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.24.3 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1077 |
Downloaded Repositories |
8 |
AccuWeather
can_reach_server |
ok |
remaining_requests |
39 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 7.6 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.03.5 |
docker_version |
20.10.9 |
disk_total |
28.7 GB |
disk_used |
12.4 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Duck DNS (1.14.0), Terminal & SSH (9.3.0), Samba NAS (9.5.1-nas4), Plex Media Server (2.8.0), Plex Media Server with NAS (2.4.2-dht3) |
dashboards |
1 |
resources |
2 |
views |
5 |
mode |
storage |
Salut, sûrement que le type de partition n’est pas nativement reconnu par ton HA(un linux)
Ça doit donc surement être une partition NTFS. Vérifie le type de partition puis regarde suivant le type d’installation de HA si tu peux rajouter le support de ce type de partitions.
Merci pour votre réponse,
J’ai essayé plusieurs formats dont ext4, qui je crois est celui de Linux, mais je n’arrivais pas non plus à lire la partition.
Je vais essayer de nouveau, peut être qu’il y avait eu un problème lors du formatage.
il y avait un post sur le forum avec quelqu’un qui essayait de faire pareil il y a pas trop longtemps.
Je te conseille de faire une recherche.
Pour y accéder depuis le serveur HA, c’est un peu bidouille je crois.
Mais sinon par ton routeur en Samba, Plex devrait pouvoir trouver le partage et l’utiliser comme bibliothèque, ça n’a plus rien à voir avec HA normalement.
Merci de vos retours, je vais me pencher sur vos solutions, déjà ça me rassure que d’après vous ce soit possible.
Je vais regarder de plus près pour utiliser le disque sur le routeur.
