xtro
Février 16, 2025, 9:59
1
depuis quelques temps je n’ai plus acces à file editor , pour qu’il reapparaisse je dois faire un hard reset ce qui n’est pas une solution je vous mets une partie du journal il semblerait qu’il se passe quelque chose à 5h00 du mat j’ai l’impression que c’est arrivé depuis la mise à jour du dernier core :
merci
apres quelque temps d’attente sur la page de file editor j’ai ça :
mon systeme :
aucun souci de mon coté avec la 2025.2.4.
Il faudrait donner un peu plus d’information. Tu te connectes avec quelle adresse a ton HA ?
Les log ressemble à la version non intégrée de base dans HA
Configuration UI for Home Assistant
xtro
Février 16, 2025, 10:48
4
je me connecte via duckdns
xtro
5
là je ne vois pas ce que tu veux dire !!
ça rejoint la demande de WarC0zes
Les infos, versions etc sont importantes à connaitre et à partager
xtro
Février 16, 2025, 11:00
7
j’ai donné mon systeme , dans corrections j’ai ça :
`Texte préformaté``## System Information
version
core-2025.2.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.1
os_name
Linux
os_version
6.6.62-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
1599
Downloaded Repositories
17
AccuWeather
can_reach_server
ok
remaining_requests
26
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 14.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.02.1
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
110.0 GB
disk_used
13.9 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Duck DNS (1.18.0), Samba share (12.4.0), Mosquitto broker (6.5.0)
dashboards
4
resources
14
views
14
mode
storage
Network Configuration
adapters
lo (disabled), enu1u1 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethc71ab56 (disabled), veth3ec2963 (disabled), veth7c7b633 (disabled), veth9af4945 (disabled), vethf2a1ea9 (disabled), vethf0ed7b3 (disabled), vethe8db6ce (disabled), vetha207f62 (disabled), veth50382fa (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), enu1u1 (192.168.1.36/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethc71ab56 (), veth3ec2963 (), veth7c7b633 (), veth9af4945 (), vethf2a1ea9 (), vethf0ed7b3 (), vethe8db6ce (), vetha207f62 (), veth50382fa ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), enu1u1 (fe80::fea1:3b8c:a57b:771a/64), docker0 (fe80::42:7bff:fef7:a79d/64), hassio (fe80::42:48ff:fec0:b25c/64), vethc71ab56 (fe80::e4b0:6ff:feef:6d44/64), veth3ec2963 (fe80::7803:e0ff:fec8:1bb/64), veth7c7b633 (fe80::1801:aff:feae:146b/64), veth9af4945 (fe80::b8da:18ff:fea2:75eb/64), vethf2a1ea9 (fe80::584a:25ff:fe3a:e0ba/64), vethf0ed7b3 (fe80::e43d:f0ff:fe98:651/64), vethe8db6ce (fe80::8857:3ff:fe81:c6a1/64), vetha207f62 (fe80::402d:9ff:fef4:aad1/64), veth50382fa (fe80::1c4e:2aff:fe23:c704/64)
announce_addresses
192.168.1.36, fe80::fea1:3b8c:a57b:771a
oldest_recorder_run
16 janvier 2025 à 08:56
current_recorder_run
16 février 2025 à 11:33
estimated_db_size
2818.59 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.47.1
Solcast PV Forecast
can_reach_server
ok
used_requests
0
rooftop_site_count
1
Voila le souci, duckdns, bug ces temps-ci. Utilise l’ip de ton HA plutôt. https://ip:8123
Sinon, utilise le module complémentaire NGINX Home assistant SSL Proxy, pour avoir un accès en local en HTTP et externe en HTTPS.
C’est partiel seulement
xtro:
Quand tu crées un nouveau sujet, il y a la procédure pour donner l’ensemble des infos (les versions, les addons, les tailles) que tu viens d’éditer et il est aussi important de décrire son système (matériel, support de stockage etc)
Perso les hard reboot avec une carte SD => je penche pour corruption de fichiers
Les logs me font penser à une installation pas à jour : File editor (5.8.0) c’est pas le cas
xtro
Février 16, 2025, 11:07
10
je n’ai pas de carte sd je suis sur ssd
xtro
Février 16, 2025, 11:08
11
malheureusement la connexion en local n’a jamais fonctionné sur mon systeme
je vais essayer ton lien
Ca fonctionne, en local avec https://ip:8123 mais ton navigateur te diras qu’il y a un souci de certificat, mais tu peux outrepasser le message.
D’où l’utilité d’utiliser NGINX HA SSL proxy, comme ça tu auras un accès local en HTTP et externe en HTTPS.
xtro
Février 16, 2025, 11:13
13
en local ça donne ça : mais je vais faire ce que tu me dis
xtro
Février 16, 2025, 11:17
14
je viens de commencer la video mais il faut une adresse ipv4 fixe , mais que se passe t’il si mon fai la change , c’est ce qu’il vient de se produire suite à un changement de debit ?
C’est duckdns, qui changera l’ip public automatiquement, si elle change.
C’est le module complémentaire duckdns, qui gère ca.
xtro
Février 16, 2025, 3:08
16
j’ai fait tout le protocole de la video et je n’ai toujours aucun acces en local : lorsque je mets l’adresse en http avec l’ip local , le navigateur la transforme en https comme avant et donc impossible d’y acceder
C’est magique !
C’est quoi ton navigateur ?
en gros tu installe nginx ha ssl proxy et renseigne ton dns duckdns:
domain: xxxxx.duckdns.org
hsts: max-age=31536000; includeSubDomains
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
cloudflare: false
customize:
active: false
default: nginx_proxy_default*.conf
servers: nginx_proxy/*.conf
real_ip_from: []
dans le configuration.yaml:
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 4
dans HA, paramètres / système / réseau, tu met ton dns sans le port et en réseau local en http avec ton ip de HA.
et tu dois ouvrir le port 443 vers 443 sur ton ip de HA dans ta box.
xtro
Février 16, 2025, 3:54
18
c’est ce que j’ai fait la seule difference c’est que dans l’http de ma conf j’ai laissé les certificats ssl , là c’est mort je n’ai plus aucun acces je n’ai plus qu’à tout reinstaller
le navigateur c’est firefox la conf de ma livebox ( home assistant correspond à son ip locale)
justement, il ne les faut plus, c’est nginx qui le gère.
j’ai que le 443 ouvert
C’est souvent le cas quand ça travaille avec le cache.
Tu ouvres le navigateur en mode pirvé, et tu saisis tout explicitement, donc le http:// avant…
Là ton navigateur ne basculera pas
