Plus d'accès à l'interface Home Assistant
Je n’arrive plus à accéder à l’interface d’Home Assistant que ce soit sur PC ou Smartphone.
J’ai vérifié ma connexion internet (Home Assistant apparait comme connecté sur l’application de ma Freebox), tout redémarrer et rien à faire.
Cela ne fonctionne également pas avec l’adresse locale http://homeassistant.local:8123/.
Quand je suis sur Proxmox tout semble pourtant fonctionner correctement.
Si vous avez des idées je suis preneur …
VM Proxmox sur un Mini PC dédié.
Et avec l’adresse ip ? http://ip:8123
Internet ou pas c’est pas toujours essentiel pour l’accès au réseau local. ce qu’il faut c’est que le réseau local fonctionne
Et tu as quelque chose quand tu essaie d’accéder à ça :
http://homeassistant.local:4357/
ou
http://[IP_de_HA]:4357/
c’est l’observer de HA, si tout est bon, tu devrais avoir un truc comme ça :
J’ai exactement ce retour. Tout à l’air bon.
Pareil avec l’adrese IP.
Et en rebootant ta VM proxmox ? Pas mieux ?
Non, j’ai déjà essayé plusieurs fois. Tout à l’air de tourner sauf mon accès à l’interface.
Donc il reste la console VM proxmox pour voir les logs
Pardonnez le débutant que je suis : où est-ce que je peux trouver ça s’il vous plaît ?
Débuter avec proxmox, c’est peut être pas le plus simple dans ce cas, non ?
Je vois bien où est la console mais à partir de là comment je fais pour voir les logs ?
Réessaye http://192.168.0.29:8123 et affiche le message d’erreur
Et tu peux essayer core check
Dis donc tu n’aurais pas installé un certificat ssl sur ton HA ?
Si c’est le cas il faut entrer https://ipha:8123
Je viens de le faire et voici le retour :
Il faut remplace ipha par la valeur de ton ip :wink:
Donc https://192.168.0.29:8123
Désolé …
OK, donc ça ressemble bien à du https, il faut by passer cette alerte, le petit lien bas : « Proceed to … »
En le faisant j’arrive enfin à me connecter à mon interface !
Mais pourquoi ce changement ?
Et comment éviter ce message ?
