Après avoir fait la configuration http dans le fichier yaml avec file editor et redémarrer home assistant, je n’ai plus accès à l’interface.
J’ai essayé avec l’url duck dns en http et https et avec l’ip de la vm en http et https mais rien ne fonctionne. Le message d’erreur est toujours « … n’autorise pas le connexion. ».
La vm de ma freebox a bien démarrer et les automatisations de mes lampes fonctionnent, le problème vient donc de l’accès à l’interface.
Y a-t-il un autre moyen d’avoir accès à l’interface ou faut-il réinstaller home assistant ?
Merci d’avance
du moment que tu utilise Duckdns, tu te connectera que en HTTPS a HA.
soit en local avec https://IPdeHA:8123, soit de l’extérieur avec https://nomdedomaine.duckdns.org:8123
En local , tu aura un avertissement que le certificat est pas bon mais tu peu continu.
En essayant en local ou en extérieur j’ai toujours le message : n’autorise pas le connexion.
Port 8123 ouvert sur la freebox ?
dans configuration.yaml:
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
dans réseau:
Dans la configue de Duckdns, mettre le nom de domaine sans http://, comme ci dessous:
domains:
- votredomaine.duckdns.org
token: 35cdgql5-xxxx-xxxx-xxxx-6e2e6e8598e1
aliases: []
lets_encrypt:
accept_terms: true
algo: secp384r1
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
seconds: 300
Dans la redirection de port, le port de début ne peut pas dépasser 16384.
Le problème vient peut être de là.
*Il ne peut pas être en dessous de 16384.
Ta rien de configurer sur ces ports?
étonnant de pas pouvoir choisir 8123.
Ça signifie que tu partages ton IP publique.
Il faut demander à free une IP full stack.
Regarde ça : Accès extérieur en 4G avec NGINX & Freebox Delta - #13 par mendo86
J’ai compris, t’es pas en IP Full stack.
Si vous êtes en Fibre (FFTH) depuis peu, c’est normal !
Adresse IP partagée en 4 plages de ports pour 4 abonnés différents. Vous seriez dans la 2ième plage qui va de 16384 à 32767.
Voir : Univers Freebox :: Voir le sujet - (V6) Problème d'ouverture de ports
Après ce n’est pas vraiment gênant, il suffit de faire une redirection du port 16384 par exemple vers le 8123 . Dans ce cas, l’accès externe sera https://nomdedomainededuck:16384
tant que c’est possible…l’IPV4 devient une denrée rare
Avec ce port je suis redirigé vers freebox os.
Tu as bien fait la redirection de ce port vers le 8123 de ton HA ?
De toute façon ça ne vas pas regler ton pb d’accès en local https://ipdetonha:8123
Le problème venait bien de l’adresse ip full stack.
Merci beaucoup pour votre aide.
